Auspuffklappen Eleminator Einbau
ich habe nach dem ich den Endtopf der Diavel gegen einen Sportendtopf getauscht habe eine Fehlermeldung vom Auspuffsystem.
Nach Rückfragen habe ich die Klappe kontrolliert- diese funktioniert einwandfrei.
Unterer Drehzahlbereich tiptop  /  halligalli -Fehlermeldung
Die Klappe arbeitet über den vollen Bereich (Unbetätigt offen)-
Ein Tipp der Ducati Freunde war der Einbau des Eliminators Steckers für die Klappe.
Frage:
1. Muss man überhaupt den Bowdenzug aushängen- da die Klappe ja Federbelastet offen steht?
2. Der Stecker der den Stellmotor mit Spannung versorgt (über der Schwinge) - wie komme ich da dran und welcher ist es genau?- hab leider keine Klavierfinger...
Danke schon einmal für eure Tipps
