SvenG Posted May 12, 2025 Posted May 12, 2025 Hallo zusammen Ich habe zu meiner diavel 2015 einen termignoni Endtopf dazu erhalten und wollte den am am weekend montieren. Leider konnte ich ihn um ca. 2-3mm zu wenig weit nach vorne schieben, so dass die Schraube der Aufhängung passte. Die Kiste mit dem Kat drin ist unten angestanden. Hoffe man sieht es auf dem foto... Kennt das Problem jemand und hat mir einen tipp? Quote
Parto Posted May 12, 2025 Posted May 12, 2025 (edited) Das muss so, kommt aus Italien 😉🙈. Spaß beiseite, einfach ein Langloch in den Halter wird doch verdeckt, ist bei mir auch so und ein Stück vom Rahmen fehlt auch schon. Wichtig es gibt Luft, egal wie, meine es gab auch als Lösung mit einem Kunsstoffhammer den Kat bearbeiten. Im schlimmsten Fall kommt das dabei raus und ein unvergesslicher Lärm. Edited May 12, 2025 by Parto Quote
SvenG Posted May 13, 2025 Author Posted May 13, 2025 Danke Parto für die Antwort, gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin. Dann mache ich wohl eher das Loch im Halter etwas größer... Gummihammer war auch eine idee aber sehe mal davon ab... 😀 Quote
