DUCAZ Posted January 4, 2025 Posted January 4, 2025 Hallo Diavel Reiter, Habe einen Stecker (siehe Bild) , für was wird der gebraucht? Danke DUCAZ Quote
RoRaiseR Posted January 4, 2025 Posted January 4, 2025 Da kannst du eine USB Ladbuchse dran basteln, hab ich auch dran. Gruß R. Quote
Lari Posted April 2 Posted April 2 Hallo Zusammen habe an den Stecker meine Ladestazion angeschlossen gehabt. jetzt kommt kein saft mehr aus der Dose hat den schon einmal erneuert oder getauscht. Oder gibt es noch irgend wo einen solchen stecker wo man anzapfen kann. Grüße Lari Quote
RoRaiseR Posted April 7 Posted April 7 (edited) Am 2.4.2026 um 08:13 schrieb Lari: Hallo Zusammen habe an den Stecker meine Ladestazion angeschlossen gehabt. jetzt kommt kein saft mehr aus der Dose hat den schon einmal erneuert oder getauscht. Oder gibt es noch irgend wo einen solchen stecker wo man anzapfen kann. Grüße Lari Moin Robert, die Ladestation, meinst du das Frischhaltegerät . Ist der Stecker dafür überhaupt geeignet. Da gibt es doch den Diagnosestecker wo man laden kann, aber max 1A, wenn ich mich richtig erinnere. Den nutze ich immer zum laden. Das den Stecker jemand zu laden der Batt nutzt, höre ich zum ersten mal. Oder habe ich das in den falschen Hals bekommen, bin ja nicht mehr der jüngste . Gruß R. Edited April 7 by RoRaiseR zugefügt Quote
Emmi Posted April 7 Posted April 7 hast du mal den Stecker durchgemessen, ob dort Saft überhaupt ankommt? Quote
Lari Posted April 8 Posted April 8 so jetzt habe ich gemessen am Stecker is Spannung habe gestern mit einen Bekannten gequatscht der sagt es gibt Kabel die nicht zum Laden geeignet sind sondern nur zur Datenübertragung jetzt check ich des mal ab Quote
Emmi Posted April 8 Posted April 8 (edited) ...dieser Ausgang ist für USB (12V-24W).Wenn Strom ankommt, ist der Fehler in der Steckverbindung (Stecker),dein USB oder am Ladekabel vom Telefon. LG. Edited April 8 by Emmi Quote
Emmi Posted April 19 Posted April 19 ...und ???? woran lag es denn??? Wenigstens kann man ja mal die Lösung teilen ,oder!!!!!!??? LG. RoRaiseR 1 Quote
Lari Posted April 20 Posted April 20 habe noch kein endgültiges ergebnis gefunden an Stecker ist Spannung aber nur 9 V . Aber die alte Dame hat vermutlich nicht mehr so viel Spaß wie früher jetzt ist Dauerlicht auf dem Bremslicht und Quote
Lari Posted April 20 Posted April 20 das Steuergerät von der BT übertragung macht auch nicht mehr das was es soll Quote
RoRaiseR Posted April 20 Posted April 20 Sach mal Robert, was denn da los, bei deiner Diva. Du mußt sie mehr streicheln. 😉. Hoffe du bekommst das da alles in den Griff, ohne horrende Kosten zu haben. Grüße R. Quote
Lari Posted April 21 Posted April 21 ich habe schon fast keine Haut mehr an den Händen😄 aber ich denke das wird schon Grüße Lari Quote
Lari Posted Saturday at 10:30 AM Posted Saturday at 10:30 AM ciao in die Runde, also Stromprobelm gelöst der Strecher war innen gebrochen habe ihn erneuern lassen das war kein Problem.🙂 Aber das Bremstlicht das immer geleuchtet hat wer der Killer 25 AW für Streuergeräte auslessen und Prüfen gibt ja mehrere zum schluss war es eine verfickte Sicherrung die getauscht wurde. Die Entwickler einer sochen scheißße muß man nicht verstehen wenn eine Sicherung defekt ist brennt auf der ganzen Welt kein Licht auser bei Ducati brennt alles voll zumindest beim Bremlicht.🤔😬 Ach ja und 300.- € waren auch weg für eine Sicherung Gruß Lari Quote
Emmi Posted Saturday at 11:09 AM Posted Saturday at 11:09 AM ... na prima, dass es wieder funktioniert. LG. Quote
RoRaiseR Posted Saturday at 11:40 AM Posted Saturday at 11:40 AM Aber Robert, ist es nicht das erste was man macht, die Sicherungen prüfen. 🤔 Jedenfalls wenn Licht aus. 😁😁. Aber Spaß beiseite, da hätte die Werkstatt doch wohl beim günstigsten anfangen müssen, Sicherung halt oder? Das wir denen doch wohl nicht unbekannt sein , daß bei Ducati ohne Sicherung eben alles leuchtet, statt Licht aus. Aber schließe mich Emmi an, schön daß wieder alles funzt. Gruß R. Quote
Lari Posted yesterday at 12:12 PM Posted yesterday at 12:12 PM Hallo Roland, ja das war auch mein erster Gedanke der Meschaniker sagte so etwas ist das erst mal gewesen und wenn das Bremslicht nicht als Dauerlampe geleuchtet hätte wäre es sicher das erste das geprüft wird aber wenn Licht leuchtet dann ?? sind die gedanken anders. Aber ich frage mit welche Idee da verfolgt wird so stwas zu entwickeln was wollen die Ducati Ingeneure damit zeigen. Quote
RoRaiseR Posted yesterday at 12:19 PM Posted yesterday at 12:19 PM vor 5 Minuten schrieb Lari: was wollen die Ducati Ingeneure damit zeigen. Robert, daß sie wie bei allem, was besonderes sind. 😁😁 Gruß R. Quote
Oldie Posted 5 hours ago Posted 5 hours ago Hallo Lari Hatte mal sowas ähnliches, Lichautomatik ging nicht ,der Freundliche hatte alle Mühe bei der Fehlerdiagnostic, am Schluss war es ein Sprüher WD 40 an dem Stecker zur Lampe und ich war 500Euro los, es wurde 2 Tage gebastelt, Resümee wenn es nochmals auftritt sollte der Stecker gewechselt werden , der Fehlerteufel liegt im Detail und der Händler ist wirklich ein Profi. Shit happens. Eine neue Lampe kostet schlappe 2K Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gruß Oldie Lari 1 Quote
