Putzlappen Posted June 30, 2024 Posted June 30, 2024 Um die Nachttauglichkeit meiner 2012er Diavel wenigstens etwas zu verbessern, habe ich die originalen H7 und H1 Leutmittel gegen die LED-Varianten von Philips getauscht. Da diese aber ausnahmslos im Doppelpack zu haben sind, ist entsprechend je eine über. Insgesamt habe ich knappe 220 € gelöhnt. Die beiden noch übrigen LEDs würde ich für 100 € incl. Versand mit DHL abgeben. Quote
NY60 Posted June 30, 2024 Posted June 30, 2024 Hallo, habe Interesse an Deine LED Leuchtmittel! Muss dazu noch etwas elektronisches verändert werden? Viele Grüße Norbert Quote
Putzlappen Posted July 1, 2024 Author Posted July 1, 2024 vor 12 Stunden schrieb NY60: Hallo, habe Interesse an Deine LED Leuchtmittel! Muss dazu noch etwas elektronisches verändert werden? Viele Grüße Norbert Also grundsätzlich funktionieren die Plug&Play. Lediglich das Fernlicht gibt bei Benutzung eine Fehlermeldung die sich durch ein blinkendes Fernlichtsymbol äußert. Das blaue Hinweislicht leuchtet also nicht mehr durchgängig sondern blinkt langsam. Mich stört es nicht weiter, ansonsten könntest du noch ein kleines Vorschaltgerät von Philips kaufen oder einen großen Widerstand montieren. Dann "denkt" das Steuergerät wieder dass eine normale Glühbirne verbaut ist. Quote
