Guest Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 Hi . Mal ne Frage . Ich habe bei meiner XDiavel bei Kauf die Sitzbank mit Rückenlehne dran gehabt . Was bräuchte ich wenn ich es umrüsten möchte auf den Sitz ohne Rückenlehne 🤔 sie wirkt ja filigraner ohne diese Lehne . Und da ich viel allein fahr hatte ich mir überlegt die Rückenlehne nur zu verbauen wenn Frau doch mal mit fahren möchte . Ist das in meinem Fall möglich weil die Blinker ja hoch gesetzt wurden weil seitlicher Kennzeichenhalter verbaut 🤔 ich hänge mal ein Bild an für den besseren Einblick . LG Mario Quote
Emmi Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 ...du brauchst dazu den orginalen Umbaureflektor und einen Plastehalbmond LG. Quote
Emmi Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 ...mit den Blinker musst du dir was einfallen lassen🧐🤯 oder machst es so wie ich, wie auf dem Titelbild Quote
Guest Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 vor 5 Minuten schrieb Emmi: ...mit den Blinker musst du dir was einfallen lassen🧐🤯 oder machst es so wie ich, wie auf dem Titelbild Dachte brauch nur sozusagen lehne ab und andere Sitzbank drauf 😅 wenn ich noch an de Lichttechnik ran muss iss blöd . Weil dann wird das nix mit mal fix wechseln bei Bedarf . Quote
Emmi Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 (edited) wenn du deine Blinker so installierst wie ich ,geht der Wechsel ruckzuck. es ist kein Hexenwerk!!! Edited March 9, 2024 by Emmi Quote
Guest Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 vor 4 Minuten schrieb Emmi: wenn du deine Blinker so installierst wie ich ,geht der Wechsel ruckzuck. es ist kein Hexenwerk!!! Hast ein Bild von deiner . Ich finde keins von dir . Quote
Emmi Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 (edited) ... D8583707-FFC2-4DA4-992C-04C38B7F8396.heic 834640E0-6194-411D-82AA-E90F4DEBF79F.heic Edited March 9, 2024 by Emmi Quote
Guest Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 vor 3 Minuten schrieb Emmi: 834640E0-6194-411D-82AA-E90F4DEBF79F.heic 1.22 MB · 3 downloads D8583707-FFC2-4DA4-992C-04C38B7F8396.heic 1.58 MB · 2 downloads Na da muss ich mir das mal überlegen 🤔 finde mich nicht so richtig ran an die winzigen Blinker . Iss nicht ganz so meins 😅 Quote
Emmi Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 da könntest du auch längere dran machen ,müssen bloss 8mm Schaftdurchmesser haben Quote
Guest Posted March 9, 2024 Posted March 9, 2024 Gerade eben schrieb Emmi: da könntest du auch längere dran machen ,müssen bloss 8mm Schaftdurchmesser haben Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen . Trotzdem danke ☺️ Quote
Floyd Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 'Filigran' hab ich in Zusammenhang mit der Diva glaub noch nie gehört 🙂 Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 4 Minuten schrieb Floyd: 'Filigran' hab ich in Zusammenhang mit der Diva glaub noch nie gehört 🙂 😅 naja läuft spitzer zu ohne Rückenlehne 😅 Quote
Emmi Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 ...es gibt ja auch noch die kleinere Sitzbank für Sozius,da brauchst du nicht mal den Halbmond. LG. Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 15 Minuten schrieb Emmi: ...es gibt ja auch noch die kleinere Sitzbank für Sozius,da brauchst du nicht mal den Halbmond. LG. Sagt mir jetzt Nix 🤔 wenn Frau mit fährt dann ist die Rückenlehne schon gut wegen verlieren 😅 und ohne Rückenlehne ist ja so ein kleiner schmaler Soziussitz drauf . So kenn ich das . Quote
Emmi Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 😂glaub mir--ich hab sie auch!!!! kann dir auch ein Bild im Vergleich machen.🤣 Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 Gerade eben schrieb Emmi: 😂glaub mir--ich hab sie auch!!!! kann dir auch ein Bild im Vergleich machen.🤣 Ich glaub dir ja 😅 Bilder sind immer gut damit man sich was vorstellen kann . Quote
Emmi Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 Die Linke ist die originale mit dem verschraubten Halbmond ,die andere Zubehör 367D3ACE-9FF8-4A22-AEDE-DEF6E5E63486.heic 61739DD7-019A-44B1-A6B6-54C27EA0E0A3.heic Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 2 Minuten schrieb Emmi: die Rechte habe ich drauf Hab jetzt kein richtiges Foto gefunden von meiner von oben 😅 Quote
Emmi Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 2 Minuten schrieb MarioXD2016: Hab jetzt kein richtiges Foto gefunden von meiner von oben 😅 du hast die Linke drauf Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 Gerade eben schrieb Emmi: du hast die Linke drauf Von der Form her ja ☺️ aber wie gesagt wenn es nicht mal fix gemacht ist sondern immer bissel basteln ist dann bleibt das so . Quote
Emmi Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 4 Minuten schrieb MarioXD2016: Von der Form her ja ☺️ aber wie gesagt wenn es nicht mal fix gemacht ist sondern immer bissel basteln ist dann bleibt das so . es wären ja bloss die Blinker Quote
Guest Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 vor 6 Minuten schrieb Emmi: es wären ja bloss die Blinker Die sollen ja bleiben 😊 Quote
M.P. Posted March 11, 2024 Posted March 11, 2024 (edited) Wieso sehe ich die Bilder von Emmi nicht? 🤔 So, jetzt hab ichs. Das mit dem Halbmond für die längere Soziussitzbank kannte ich nicht. Ich hab die kurze um ohne Rückenlehne zu fahren. Die lange ist halt in Kombination mit der Rückenlehne, wie auch bei Mario. Edited March 11, 2024 by M.P. Quote
