JoeDoe Posted June 13, 2023 Posted June 13, 2023 Buenos Divas, möchte eine USB Dose von Daytona am USB/Navi-Anschluss anschliessen und frage mich wo ich den Stromwandler auf 5V/2.4A am Besten unterbringen/verstecken kann. Hat schon jemand ein geeignetes Plätzchen gefunden? Unten ein Link mit Fotos auf denen man die Größe etwa erkennen kann. Ich schätze ca. 60x25x20 mm, Kabellänge Wandler zum Hub ca. 80cm. https://www.louis.de/artikel/daytona-slim-type-2-fach-usb-steckdose-12v-5v-zur-lenkerbefestigung/10030274?partner=googlesea&tum_source=SmartShopping&utm_medium=Ads&cpkey=FFDkkykTw2rn9VT_Q-ue_Hlv8GVPCtQUBLaWHAB1J1F9sdogr2WZtLbUk6b0bjPfyeDOLPi8x0Mm3G3bDsU-DA~~&gclid=EAIaIQobChMIm5XU95fA_wIVGbvVCh0KNw7oEAQYBCABEgJ06vD_BwE&filter_article_number=10030274 Viele Grüße Joe Quote
Guest Posted June 13, 2023 Posted June 13, 2023 Ich habe sie ungefähr in dem blau umrandeten Bereich angebracht . Hab jetzt leider kein genaues Foto . Habe die Dose am Lenker links und das Kabel am Lenker entlang und dann dort die Dose versteckt hinter dem Rahmen sozusagen und von da das Kabel dann einfach rüber zum Anschluss und passend auf Länge geschnitten . Quote
JoeDoe Posted June 13, 2023 Author Posted June 13, 2023 Hallo Mario, musstest du irgendwas dazu abbauen oder konntest du den Wandler von der Seite durch den Rahmen einbauen? Quote
Guest Posted June 13, 2023 Posted June 13, 2023 vor 1 Minute schrieb JoeDoe: Hallo Mario, musstest du irgendwas dazu abbauen oder konntest du den Wandler von der Seite durch den Rahmen einbauen? Nein ich musste nichts abbauen . Habe das alles so verlegt . Ich könnte morgen nochmal gucken und paar Fotos machen wenn ich es nicht vergesse 😅 Quote
JoeDoe Posted June 13, 2023 Author Posted June 13, 2023 Dann hoffe ich und baue auf Dein Erinnerungsvermögen.😉 Quote
Guest Posted June 14, 2023 Posted June 14, 2023 So hab es nicht vergessen 😀 Bild 1 geht am Lenker los und arbeitet sich Bild für Bild nach unten . Quote
JoeDoe Posted June 14, 2023 Author Posted June 14, 2023 Super Anleitung, da ist tatsächlich genug Platz, deutlich mehr als auf der rechten Seite wo der Stromanschluss sitzt. Vielen Dank und Grüße Joe Quote
Guest Posted June 14, 2023 Posted June 14, 2023 vor 51 Minuten schrieb JoeDoe: Super Anleitung, da ist tatsächlich genug Platz, deutlich mehr als auf der rechten Seite wo der Stromanschluss sitzt. Vielen Dank und Grüße Joe Supi wenn ich dir damit helfen konnte 🙂 Quote
