Hi zusammen,
habe gemerkt, dass mir beide Hebel zu weit unten positioniert sind - brauch mehr Gefühl beim Bremsen - die müssen höher und auch beim Schaltautomat mach ich besser drunter kommen. Lassen die sich irgendwie verstellen und ich finde das in der Anleitung nur nicht :)?
Danke für die Info,
Manuel
In der Betriebsanleitung findet man das dazu falls das noch nicht entdeckt hast 🤔 falls dich das aber nicht weiter bringt musst warten , da werden sich sicher noch einige dazu melden 😀
Genau, in der BD der 1260S ab Seite 304 und folgend steht beschrieben wie Schalt und Bremshebelposition verstellt werden.
Und wenn das so mit dem Gestänge nicht reicht, kannst Du noch , auf dem Bild bei Position 2, den kleinen Umlenkhebel um x Zähne verstellen. Ich zB:. habe den bei mir um 2 Zähne verstellt, damit mein Zubehörhebel richtig sitzt.
Quelle Bild: Ducati
Edited by RoRaiseR
zugefügt
Oh meins ist für die XDiavel . Hatte nicht beachtet das es ein Beitrag im 1260er Abteil iss 😅
hab mir das WS/Handbuch besorgt - da steht auch nicht mehr drin. In meiner 2022er Anleitung sind die oben abgebildeten Schaubilder nicht mehr drin :)  Danke Euch! Die wollen wohl, dass man zu Ducati fährt. Falls es aber auch anderen hilft, hier nochmal der Auszug aus dem WSH - ggf. muss ich mich mal damit befassen, das sieht ja so aus als bräuchte man da keine Werkstatt und kann man selbst machen:
