duc68 Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 Hallo zusammen, wer hat schon den originalen Kupplungsnehmerzylinder getauscht und welches Ersatzteil habt ihr verbaut. Stimmt das, was die Werbung verspricht, weniger Handkraft und einfach besser, oder ist das nur Werbegesülze. In der Bucht gibt es ja nicht wenige Anbieter und sogar Ducati Performance bietet einen an. Mit freundlichen Grüßen Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fuchskuet Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 Hi, Die Werbung stimmt nur dann, wenn Du einen hochwertigen Nehmerzylinder verbaust. Ich habe an meiner 1198 und an der Diavel die von TSS verwendet. Gut sind auch die von MPL. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. MfG Enrico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinduc Posted January 7, 2012 Share Posted January 7, 2012 Hallo Robert, ich kann mich der Meinung von Enrico nur anschließen. Und als Forumssponsor jetzt wie immer ein bisschen Werbung in eigener Sache. Hier ein Link zu den Kupplungsnehmerzylindern von MPL in unserem Onlineshop: Duc Shop Tirol - Kupplung Natürlich haben wir auch die Kupplungsnehmerzylinder von TSS im Lieferprogramm, nur sind diese noch nicht im Onlineshop. Viele Grüße Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vinne Posted January 7, 2012 Share Posted January 7, 2012 Hallo Duc68, also bzgl. der Diavel habe ich keine Erfahrungen gemacht mit nem neuen Kupplungsnehmer/geberzylinder, da diese ja eine meiner Meinung nach sehr leichtgängige Ölbadkupplung hat. Bei Ducati's mit Trockenkupplung werden i.d.R. Standardindustriezylinder verwendet mit 30mm bzw. 28mm Durchmesser, so auch meines Wissens bei MPL und TSS und Ducati.. Bei der 30mm Variante kann es wohl teilweise dazu kommen, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Die 28mm Variante bei der aufzubringenden Handkraft nicht immer das gewünschte Ergebnis liefert.. Freund von mir fährt die 29mm Variante - die ich wohl auch demnächst an meinem Bike(Trockenkupplung) verbauen werde... Gruß Vinne Dirk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirk Posted January 7, 2012 Share Posted January 7, 2012 Vinne, !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
