Kapka99 Posted August 11, 2021 Posted August 11, 2021 (edited) Hallo Jungs, ich habe die Rizomagriffe gegen die originalen getauscht. Nun funktioniert der Tempomat nicht mehr. Man kann diesen einschalten aber wenn man auf Set drückt speichert er keine Geschwindigkeit. Wie als ob er Permanent deaktiviert wird. Kann es an den Griffen liegen? Ich habe in einem Englischsprachigen Forum gelesen das es dieser kleine Signalgeber sein kann, der bei der Kupplung. Das dieser irgendwie ein SIgnal permanent gibt. Aber ich habe gerade geschaut, der hat keinen Kontakt solange ich die Kupplung nicht ziehe. Oder kann es daran sein das ich die nippel nicht tief genug reingeschraubt habe? hat jemand die selbe Erfahrung gemacht? EDIT: Also ich habe den Stift vergessen der auf den kleinen Schalter bei der Vorderradbremse drückt. Mein Fehler. Jetzt funktioniert wieder alles. Edited August 12, 2021 by Kapka99 Quote
