Ducati Diavel 1260 S/ Geräusche beim schalten
habe eine neue 1260 S und nach 250 km  höre ich beim runterschalten von 3-2 ein lautes klacker Geräusch. - kennt jemand dieses Problem?
Danke.
Moin, das ist immer schade, wenn sich jemand hier anmeldet, ohne sich vorzustellen und gleich ein Problem anführt. Dieses hat immer einen faden Beigeschmack.
Zu deinem Problem: - es kann das Kettenschlagen sein, wenn die Kette auf die Kettenschleifer schlägt.
                                   - hast Du einen Quickshifter (sollte die S haben) kann es auch sein, daß der eben hart schaltet.
                                   - Getriebe hat ne Macke, was bei deinem KM Stand nicht der fall sein sollte, aber passieren kann alles.
                                   - Du hast Garantie, zum :) und vorführen, was bei deinem KM Stand das naheliegendste wäre.
vor 1 Stunde schrieb RoRaiseR:
Zu deinem Problem: - es kann das Kettenschlagen sein, wenn die Kette auf die Kettenschleifer schlägt.                                   -
würde ich so unterschreiben. Das Getriebe hält m.M.n. extrem viel aus.
