Kruste Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Hi, Ich habe diese Woche mal meine Kennzeichenhalterung und die Blinker vorne und hinten geändert. Da mein Halter unter der Sitzbank nicht zugelassen ist, habe ich mir dann doch den seitlichen Rizoma zugelegt und dazu dann die Atto vorne und hinten. VID_20201109_180939.mp4 VID_20201112_153841.mp4 Vollstrecker and Winneins 2 Quote
pizzol Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 hmmm ... , war da nicht eine Vorschrift, dass hintere Blinker nicht weiter wie 30cm vom hinteren Fahrzeugende montiert sein dürfen ? Quote
Vollstrecker Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 vor 13 Stunden schrieb pizzol: hmmm ... , war da nicht eine Vorschrift, dass hintere Blinker nicht weiter wie 30cm vom hinteren Fahrzeugende montiert sein dürfen ? Was is Tüv ?? Kruste 1 Quote
pizzol Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Gerade eben schrieb Vollstrecker: Was is Tüv ?? TÜV= Rückbauaufwand alle 2 Jahre Quote
Vollstrecker Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 meist geht das durch , ham einige so oder ähnlich, Quote
Winneins Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Sehr schön!!! Gefällt!!! Gratulation!!! Quote
maddin Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Sind die 30 cm EG oder StVo? Gibt da unterschiede... Abstand zueinander hinten 180 vorne 240 mm... Hab die an der Monster verbaut, wird aber über den Winter noch optimiert. War nur um sie schnell so hinzubekommen, dass ich mich mit ihr auf die Strasse traue... IMG_1883.MOV Quote
pizzol Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 (edited) EU Recht oder Unrecht wie man es gerade sieht. vorschrift ECE R 53 ECE R 53: Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L3 hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen6.3 Fahrtrichtungsanzeiger...6.3.3.3. in Längsrichtung: Der Abstand nach vorn zwischen dem Bezugspunkt der hinteren Fahrtrichtungsanzeiger und der Querebene, die die hinterste Grenze der „Länge über alles“ des Fahrzeugs markiert, darf höchstens 300 mm betragen.6.3.4. Geometrische SichtbarkeitHorizontalwinkel: 20° nach innen und 80° nach außenVertikalwinkel: 15° über und unter der Horizontalen.Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert sein, wenn die Anbauhöhe der Leuchten kleiner als 750 mm ist. Edited November 13, 2020 by pizzol Quote
pizzol Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Nachtrag Klasse L3 ist Einspuriges Fahrzeug also Motorrad Quote
pizzol Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Lies selbst aus erster Hand https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0006.01.DEU Quote
Kruste Posted November 14, 2020 Author Posted November 14, 2020 Am 13.11.2020 um 17:04 schrieb pizzol: Nachtrag Klasse L3 ist Einspuriges Fahrzeug also Motorrad Alles gut. Ich fahre seit 35 Jahren Motorrad und bin mir meiner Handlungen absolut bewusst. ? Vollstrecker 1 Quote
Heiko-D Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Sieht Klasse aus. Welche Halterung hast du am Lenker verbaut? Gruß Heiko Quote
Winneins Posted November 16, 2020 Posted November 16, 2020 Ist an der Maschine eine weiße Feder montiert oder ist das eine Abdeckung??? VG Andreas Quote
Vollstrecker Posted November 16, 2020 Posted November 16, 2020 denke sie ist gelackt, Rest scheint auch gemacht, schaut gut us Quote
Kruste Posted November 17, 2020 Author Posted November 17, 2020 Am 16.11.2020 um 11:54 schrieb Winneins: Ist an der Maschine eine weiße Feder montiert oder ist das eine Abdeckung??? VG Andreas Feder ist weiß gepulvert? Quote
Kruste Posted November 17, 2020 Author Posted November 17, 2020 Am 15.11.2020 um 20:19 schrieb Heiko-D: Sieht Klasse aus. Welche Halterung hast du am Lenker verbaut? Gruß Heiko Das ist die neue variable Halterung von Kellermann? Quote
Heiko-D Posted November 17, 2020 Posted November 17, 2020 Danke, die Halterung werde ich mir Mal live ansehen... Quote
