Termignoni Ducati Performance Auspuffanlage
Hallo zusammen.
Das Thema wurde hier ja schon öfter beschrieben, leider aber nicht mit der passenden Antwort für mich...
Also, ich habe eine Red Carbon mit dem Ducati Performance Kit (Komplettanlage ohne TÜV, Steuergerät und Luftfilter).
Der Endtopf hat natürlich keine DB Killer.
Ich würde allerdings gerne einigermaßen TÜV gerecht fahren...
Passt an die dicken Krümmer ein Endtopf mit TÜV, der sich auch einigermaßen gut anhört???
Oder gibt es zum Beispiel die "Schelle" mit E-Nummer iwo??? Ja das wäre dann urkundenfälschung ?
Oder gibt es den verbauten Endtopf auch mit TÜV???
Danke vorab
icke hatte Zard und war Hammermässig inkl , Tüv
Edited by Vollstrecker
Moin
An die Krümmer passt nichts anderes. Da musst Du erst die Serienkrümmer montieren.
Gabs da nicht ein reduzierohr?
Moin
Da Brauch man nichts reduzieren. Ist genau andersrum gesteckt. Würde auch nichts helfen, wenn er etwas StVZO konformes haben möchte.
Also die originale Auspuffanlage habe ich noch. War nur am überlegen, die Krümmer dran zu lassen und mir dann "nur" einen Topf mit E-Nummer zu kaufen.
Aber gut, man könnte den neuen Topf ja dann umschweißen auf den Krümmer. Hätte ja sein können, das etwas plug and play passt. Danke
