Guest Intrepid Posted May 4, 2015 Posted May 4, 2015 Hallo Leute, ich meine Ich hab das Thema schon mal hier gelesen... Ich kann meine Uhrzeit nicht mehr verstellen. Wenn ich über das Hauptmenue die Uhrzeit Anwähle, sehe ich noch das grüne Kästchen für Uhrzeit einstellen, bei Bestätigung passiert allerdings gar nix mehr. Hat jemand ne Idee ?? Ich weiß nicht ob das Thema irgendwie mal mit ner Rexxer Version aufkam..... Greetz Roland Quote
Barni Posted May 4, 2015 Posted May 4, 2015 .... das ist schon richtig, wenn du das grüne Kästchen siehst blinkt OBEN im Display erst die Stunden Anzeige, bei erneutem drücken die Minuten. Habe auch immer im unteren Feld gewartet das sich was tut ? Probier das mal ? Quote
Guest Intrepid Posted May 4, 2015 Posted May 4, 2015 Danke für die Info... schau ich mir heute Nachmittag an Roland Quote
Evil Posted May 4, 2015 Posted May 4, 2015 du musst "Setting" auch 3-4 sek. gedückt halten....!! Dann kannst du im Display die Einstellungen vornehmen... LG Roy Quote
Mop Posted May 4, 2015 Posted May 4, 2015 Habe mich auch veräppeln lassen! Du musst oben ins Diplay zur Uhr schauen....... Quote
Guest Intrepid Posted May 6, 2015 Posted May 6, 2015 ja das war es, danke Jungs.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Gruß Roland Quote
Barni Posted May 6, 2015 Posted May 6, 2015 Hat aber jetzt ein Nachteil..... du musst jetzt pünktlich Zuhause sein, da gibt's keine Ausrede mehr ??? Quote
Guest Intrepid Posted May 7, 2015 Posted May 7, 2015 Hat aber jetzt ein Nachteil..... du musst jetzt pünktlich Zuhause sein, da gibt's keine Ausrede mehr Nööööö, kann doch die Uhrzeit gar nicht deuten :) Quote
Gerd frank Posted August 27, 2020 Posted August 27, 2020 Hallo wie kann man die Uhr neu einstellen? Man muss doch die Uhr wieder einstellen können? In der Beschreibung steht nix oder bin ich Blind? Danke Gerd Quote
RoRaiseR Posted August 28, 2020 Posted August 28, 2020 (edited) Hallo Gerd, Du bist blind ? Du mußt von der Blinkereinheit den kleinen unteren Menueschalter 3 Sekunden nach unten drücken. Dann kommst Du in das ganze Setup Menue, da kannst Du Uhr, Traktion, ABS, PIN Code und so einstellen. In deinem Handbuch ab Seite 48. Gruß R. Edited August 28, 2020 by RoRaiseR Quote
RoRaiseR Posted August 28, 2020 Posted August 28, 2020 (edited) vor 8 Stunden schrieb Gerd frank: Diavel Carbon Red Bj 2012 Siehe Eintrag drüber Gruß R. Edited August 28, 2020 by RoRaiseR Quote
Gerd frank Posted August 28, 2020 Posted August 28, 2020 Jetzt dankt der Blinde!!!! Danke für die Antworten. Problem erledigt SUPER Quote
