Lufteinlässe
Hallo ,
weiss jemand wie ich die Lufteinlässe Li und re am Tank abbekomme ??
Danke für Eure Hilfe .
MfG Matthias
Orginal?
Wenn ja bestimmt beim Händler!
EDIT
hab das AB bekomme nicht richtig gelesen sorry
Edited by M.D.
Hallo Mathias,
hoffe ich kriege das noch richtig zusammen :
die Schrauben vorne an den Lüftungsgittern entfernen, die Schraube am Seitenteil, die sich in dem Plastikstück befindet, entfernen und dann mit nem beherzten Ruck
das Teil (inclusive dem Template auf dem es befestigt ist) abziehen. Versuche es einigermaßen gerade abzuziehen, da sich vorne ein relativ langer 'Dorn' befindet,
der nur mittels Klemmung das Teil fixiert.
Gruß Vinne
Hi Matthias, musste die Dinger diesen Sommer in den Dolomiten abbekommen, wg. Kühlwasserverlust :( . Also das ging irgendwie so: die kl. Imbus vorne im Lufteinlassgitter rausschrauben und auch die seitlich auf der Einlassverkleidung. Die Verkleidung selbst musst nach vorne schieben unddann vorsichtig abnehmen (Carbon bricht relativ leicht!).
Viel Spass noch
Tom
Danke für die schnelle Hilfe , ich werde mich die Tage mal ranmachen .
MfG MAtthias
