Vorderradbremse: Defekte, Ärger, Probleme
vor 2 Minuten schrieb piewie68:
Woran kann ich es erkennen? so stehts im Handbuch
Dann ist es wohl doch eine M4 und der Kolbendurchmesser ist 34mm. Dann sollte es bei Dir passen.
Da steht Typ: M4 was der Bremstyp ist und 34 ist der Kolbendurchmesser.
vor 7 Minuten schrieb RoRaiseR:
Dann probiere ich es aus, wird dann hoffentlich stimmen
Laut Ersatzteilkatalog hast du folgende Bremse vorn: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=19733
Siehe auch: https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Diavel/2011/Diavel_Carbon/Diavel-Carbon/VORDBREMSE/190/36/0/190
Diese sind mit den 2015er Modellen noch identisch.
Da Dein Reparatursatz nur für kleine Motorrad-Modelle ist, könnte es sein dass dieser zu klein ausfällt. Schreib dein Problem an Stein-Dinse oder ruf deinen Händler an, das geht glaub am effektivsten.
Habe das Reparaturset eingebaut, hat alles soweit geklappt, alle Leitungen dicht. Zusätzlich Stahlbus Entlüfter eingeschraubt. Aber leider bekomme ich nicht genügend Druck aufgebaut. Bei den Stahlbus kommt im Entlüftungsmodus nichts raus, lediglich wenn ich das Ventil ganz aufmache, und auch dann kommt keine Luft sondern nur Bremsflüssigkeit.  Soweit ich weiß gibt es oben an der Pumpe keine Entlüftungsmöglichkeit oder hat noch jemand eine Idee? Habe noch gesehen, dass an der Balg an der Handbremspumpe einen Knick hat, aber das kann doch nichts machen oder? Bin ratlos
eben noch gesehen, dass im Flüssigkeitsbehälter eine schwarze Schraube ist, hat die vielleicht eine Bedeutung für mein Problem?
Kommando zurück, im Flüssigkeitsbehälter ist ja tatsächlich eine Entlüftung, habe ich nicht im Werkstatthandbuch gefunden. Luft ist raus, Bremsdruck ist jetzt wieder da. Noch nicht perfekt, aber alles gut. Muss jetzt nur noch dicht sein und den Druck halten.
