Kennzeichenhalter am Heck
Den hatte ich auch ins Auge gefasst...
Allerdings entfällt wie Daniel schon schreibt der Soziusgriff. Auch wenn den kein Mensch benutzt, ist er beim TÜV Pflicht. Ob's kontrolliert wird weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe mich auch aus diesem Grund für den von mir favorisierten entschieden.
Gruß Jörg
Gestern endlich bekommen, hat jemand einen Tipp, was und wie zerlegt werden muss für den Einbau?
Wer hat den verbaut?
Versuche gerade den Halter zu verbauen, jedoch stimmt was nicht.
Im Vergleich zum Original ist das Loch und der Schlitz seitenverkehrt, jemand einen Tipp? tmp_18292-20160301_084746-1679819800.jpg
Wie es sich herausgestellt hat, der "starre" dachte es gibt den nur zum rausziehen.
Nun passt er auch und alles ist gut, muss nur noch das Kabel der Nummerschildbeleuchtung verlegen, das hängt noch an der Schwinge vom seitlichen Kennzeichen.
Was aber nun auch fehlt, ist der kleine Kettenschutz über dem Ritzel, das war ja integriert bei der seitlichen Ausführung.
Gibt es solch einen Kettenschutz separat?
Hallo Stefan,
den alten Kettenschutz kannst Du weiterhin verwenden. Nur kürzere Schrauben benötigst Du. Ansonsten gibt es in der Bucht genug Alternativen.
Viel Spaß bei der Kennzeichenbeleuchtung :)
Gruß Jörg
P.S. Seit eben gibt es in der Bucht eine weniger...:)
Edited by J.V.
Wie soll ich den alten wiederverwenden, ist doch ein teil mit der Nummernschild Halterung von Performance :neisklar:
den seitlichen Kennzeichenhalter hatte ich "übersehen". Nahm an, dass Du den originalen meinst. Da ich mir gestern ja noch einen bestellt habe, kannst Du aber meinen alten haben :smile:
Gruß Jörg
Hallo Stefan,
meinen hättest Du für 'nen Kaffee bekommen... :) Aber Spass beiseite!
Ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe schon davon aus das die Maße stimmen werden. Allerdings handelt es sich auch hier um die Köperstruktur! Und die passt weder zu Deiner schönen Hinterradabdeckung noch zu Deinem noch schöneren Zard!!! Sorry!
Gruss Jörg
Edited by J.V.
Aber rumfliegendes Kettenfett finde ich auch nicht so schön
Ich auch nicht, aus diesem Grund habe ich mich für diesen entschieden...
Den gibt's auch in glänzend :)
Gruss Jörg
Und wo. .... :wacko:
Bei den kleinen Bohrungen sollen die schrauben durch passen :wacko:
Ist doch nur ein M8 Gewinde... Die Schraube ist nur für's Foto :)
Hier zum Beispiel http://www.ebay.de/itm/Kettenradabdeckung-hinten-aus-Carbon-fur-Ducati-Diavel-/191803294203?hash=item2ca85e01fb:g:ALYAAOSwG-1WuvVi
Ich glaube ist der gleiche Hersteller wie carbonworld... Habe da schon zwei drei Sachen gekauft und habe kaum (nie) einen Unterschied feststellen können. Und da unten siehst Du die 34,- Euro Unterschied auf gar keinen Fall!
Oder nimm das Original: http://www.ebay.de/itm/Kettenradabdeckung-hinten-Carbon-fur-Ducati-Diavel-/161803900180?hash=item25ac439514:g:hikAAOSwP8hTxnhs :)
Gruss Jörg
Ich sehe gerade, ist ja auch der gleiche Name!!!
Edited by J.V.
  • 9 months later...
@ Sasch: haben die Halter schon das korrigierte Maß? Die Ersten auf des Basis Zeichnung waren ja 2,5mm zu weit
Ja, wäre interessant zu wissen, ob der Halter so funzt!
In welchem Winkel steht denn dein Kennzeichen? Wenn ich am Bildschirm nen Winkelmesser an das Heck deiner Mope halte, bin ich bei ca. 45 Grad!
Zulässig sind nur 30 Grad, würde also wesentlich steiler stehen müssen.
Hi, ich nutze auch einen selbst gefertigten KZH Winkel und habe mein Kennzeichen auf ca. 30° eingestellt.
Aber mit solchen Winkeln ist alles einstellbar von 0 - 90° (zum. theoretisch)
Edited by handstreich
Hallo Michael, welcher Kennzeichenhalter ist das? Den einstellbaren Winkel hast du selbst gemacht?
Sieht Klasse aus
Holger
Hallo Holger,
der Halter ist von Rizoma und ich habe das komplette Pack bei
Bernd Lohrig in Bremen bestellt, da mein Kumpel seine Diavel direkt mit diesem
Halter dort gekauft hatte. Hat alles incl. Port 148€ gekostet.
http://www.berndlohrig.de/
Hast du den Beifahrergriff selbst bearbeitet? Löcher durchgebohrt oder Gewinde geschnitten?
...ja klar. Ich wollte es verdeckt anbauen, d.h. mit Gewinde schneiden. Sähe sicher schicker aus. Aber leider ist mir der Schneider abgebrochen und habe letztendlich dann durchgebohrt.
  • 8 months later...
Muss nochmal nachhaken......Wie stehts mit dem Spritzschutz bei nasser Fahrbahn wenn das Kennzeichen oben ist? Besser,schlechter, gleich?
Unsere letzte Mopedtour in Thüringen war doch recht feucht!
Erwarte keinen wirklichen Spritzschutz. Dafür sieht es gut aus :-)
