Streifen auf dem hinteren Reifen?!
Nabend zusammen,
Ich habe heute folgenden Streifen / Rollen auf meinem Reifen entdeckt!
Kann mir einer von euch sagen, was das ist bzw vom was das kommt?
Gruß Frank
Edited by Tenno
Sind vermutlich Schleifspuren von der Straße, die vor dem Einsetzen der Traction-Control entstehen - die Flanken sind aus einer weicheren Gummimischung. Je schärfer die Einstellung, desto länger diese Riefen...
Edited by meckmeckmeck
Könnte ein Fehler bei der Herstellung sein, sieht so aus, als hätte es thermische Probleme beim Auftragen der verschiedenen Schichten gegeben, meint ein Kumpel, der war mal auf Werksbesichtigung bei einem Reifenhersteller, da wurde das so erklärt ?‍♂️
Ja Tenno,das könnte wohl wirklich so sein, die sehen auch sehr gleichmäßig gezogen aus. Die Frage ist aber, können die sowas nicht herausfinden. Was würde passieren, wenn sich die einzelnen Schichten lösen! ?
Darüber möchte ich nicht nachdenken, könnte schmerzhaft enden
Meine sahen auch so aus, aber keinerlei Probleme mit den Reifen gehabt!
Hi,
als meiner damals so aussah habe ich ihn beim Händler reklamiert, zusammen mit dem Händler ein Protokoll samt Foto erstellt und den Reifen letztlich durch einen neuen ersetzt bekommen.
Viele Grüße
Martin
vor 6 Stunden schrieb napfekarl:
Hi,
Viele Grüße
Martin
Das nenne ich mal kulant,so soll es sein.
