Demontage Instrumentenabdeckung Tank
Hallo, hat schon jemand die Instrumentenabdeckung am Tank gewechselt/demontiert ?
Habe bis jetzt alle Schrauben um den Tankdeckel sowie die Schrauben links und rechts
vorn neben den Gabelholmen entfernt. Das Teil lässt sich ein wenig anheben, stößt
dann aber an das obere LCD-Display am Lenker.
Muss ich tatsächlich das obere Display entfernen, um an die Halteschrauben für das
im Teil befestigte untere TFT-Display zu kommen ?
Schließlich soll dann noch der Handsfree-Block weichen. Habe nicht sehen können,
ob dieser nur geschraubt ist und ob man da so ohne weiteres ran kommt...
Bin für jede Hilfe dankbar...
Gruß Vinne
Du mußt erst das obere Display abnehmen, ist aber nur mit vier Schrauben befestigt, also keine wirkliche Hürde....
So long
Tom
Hallo Vinne!
Um die Tankverkleidung abzunehmen und um sämtliche Arbeiten unter dem Tank auszuführen (z.B.:Rechner/Luftfilter-wechsel) mußt Du ,wie Tom schon sagte,das Lenker-Display entfernen indem Du:
- falls vorhanden,erst die Tourenscheibe mit den 4 Innenseckskantschrauben entfernst
- und mit einer langen Steckverlängerung mit 8 er Nuss,die 4 Schrauben hinter dem Display löst ( Vorsicht ,Schrauben nicht verlieren,am besten Kaugummi in Die Nuss legen damit die Mutter nicht verloren geht)!
- Als letztes die Steckverbindung lösen und dann geht der Rest von alleine!
Viel Erfolg
Gruß Foggy
Hallo Tom, hallo Jörn
vielen Dank für eure Antworten...
Werde Morgen dann meine Arbeit wieder aufnehmen und die Kiste weiter zerlegen...
Gruß Frank
