Tenno Posted March 27, 2017 Posted March 27, 2017 Schau mal hier: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=5218&highlight=Hinterradbremse Quote
Erhard Posted March 27, 2017 Posted March 27, 2017 Jetzt darf ich ich auch anschließen: Bremse an meine XD hinten ohne Funktion ... Quote
Zoomie Posted March 27, 2017 Posted March 27, 2017 Meine bremst zwar, aber ich muss arg weit durchtreten, bis ich etwas spüre. Werde das auf dem Schirm behalten. War gerade erst bei der 1000er Inspektion... Quote
Guenter Posted March 27, 2017 Posted March 27, 2017 Evtl. bringt das alte Italiener-Hausmittel was: Hinterrad-Bremshebel über Nacht belasten, damit sich die Luftblase nach oben an die Entlüfterschraube drückt (hoffentlich und sie am nächsten Morgen minimal öffnen und sofort wieder schließen. Wenn es gut läuft, ist die Luftblase verschwunden und die Hinterbremse geht wieder wie neu. Habt Ihr das mal an der XDiavel probiert? Günter Quote
Erhard Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Hallo Günter, neee - das habe ich noch nicht probiert. Also mal einen Ziegelstein suchen :-) Quote
Okolyta Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 So die Tage ganz vergessen, da ich sie nie nutze. Da passiert bei mir auch fast nichts. wenn ich mich quasi drauf stelle, ist ein wenig was zu merken, aber das kann es nicht sein. Mal versucht, ein paar mal richtig zu treten, aber auch keine Verbesserung. Ist sowieso ab Donnerstag beim Umbau, da sollen die das gleich mal mit machen. Na zum Glück hat der Bock Kurven-ABS ??? Und wie oben schon erwähnt, ist es ein Unding für mich, bei so einem Bauteil zu schlampen. Emotionen hin oder her, hier geht es um Sicherheit. Ein 5000€ Dacia bremst auch noch, wenn man ihn über den Winter stehen lässt. Werde das mal mit dem arretieren noch versuchen, bevor sie rüber geht, danke @Guenter Quote
Superx Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) Evtl. bringt das alte Italiener-Hausmittel was: Hinterrad-Bremshebel über Nacht belasten, damit sich die Luftblase nach oben an die Entlüfterschraube drückt (hoffentlich und sie am nächsten Morgen minimal öffnen und sofort wieder schließen. Wenn es gut läuft, ist die Luftblase verschwunden und die Hinterbremse geht wieder wie neu. Habt Ihr das mal an der XDiavel probiert? Günter Leider ist der Nippel der Hinterradbremse nach unten gerichtet..;-)..da hilft nur Rad ausbauen Zange abschrauben und Nippel zum entlüften nach oben drehn...scheiss System..aber hilft nix Edited March 29, 2017 by Superx Quote
Guenter Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Stimmt, Bremssattel abbauen und obige Prezedur durchführen hilft bei allen italienischen Pretiosen. Die Entlüfterschraube muß am höchsten Punkt sein. Ist ja nicht nur bei Ducati gern so, da sich beim Tritt auf die Hinterbremse wenig bis nichts tut. Günter Quote
Pelle Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 Letzte Woche nach 10 Monaten und 7600km hat es meine xdiavels auch erwischt!!! Konnte mein Fußpedal bis kurz vor den Asphalt tretten bis die Bremswirkung ein wenig einsetzte. Donnerstag angerufen,Freitag Termin bekommen. Beim Händler angekommen wurde sie sofort in die Werkstatt gebracht und eine viertel Stunde später durfte ich ohne etwas zu bezahlen mit entlüfteten und voll funktionierenden Bremsen wieder nach Hause fahren Quote
Uffi Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 echt prima meine diva aus dem winterschlaf geholt kleine runde und siehe da hinterradbremse hat keinen druck mehr. Quote
fiestajaeger Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 Kann mich nur anschliessen. Bei meiner XD s wurde bei der 1000er und jetzt bei der 1Jahres-Durchsicht bereits zum 2. Mal die Fussbremse entlüftet. Aber so wie ich hier lese, scheint es sich nur um "Einzelfälle" zu handeln!!! Quote
fiestajaeger Posted April 10, 2017 Posted April 10, 2017 Sorry, habe aus Versehen doppelt gepostet... Quote
XDS-Olli Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 Ich bin bei meiner vor kurzem gebraucht gekauften XDS auch nicht sicher was ich von der Hinterradbremse halten soll. Den Bremshebel muss ich auch bissle zu weit nach vorne durchdrücken, was aber glaub einstellbar ist und auch nicht weiter problematisch. Die Bremswirkung ist halt im Vergleich zur Vorderradbremse deutlich schwacher bzw. muss ich mehr druchdrücken bis sie mal etwas mehr zubeißt. Ist das in Ordnung oder habe ich auch Luft im System? Muss ich mal entlüften lassen? Kostet das was oder geht das auf Garantie/Service? Wie verhält sich das eigentlich mit dem ABS wenn da was nicht richtig entlüftet ist. Die XD bremst ja (in Stufe 2 und 3) verteilt auf beiden Rädern. Egal ob ich nur Hand oder nur Fuss benutze. Könnte es sein, dass das ABS dann hinten auch nur wenig bis gar nicht bremst? Andere Frage: Weiß eigentlich jemand wie das verteilte Bremsen des ABS genau funktioniert? Also z.B. wieviel Prozent hinten oder Vorne mitgebremst wird, wenn man nur vorne oder hinten bremst. Im Handbuch steht zumindest drinnen, dass man auf jeden Fall beide Bremsen betätigen soll, um volle Bremswirkung zu bekommen. Also nur noch z.B. vorne Bremsen und sich drauf verlassen, dass die XD für einen alles angemessen nach hinten und vorne verteilt, ist wohl nicht. Quote
Okolyta Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 Meine gestern aus der Werkstatt geholt. Hat sich bestätigt, war Luft drin. Was macht man da jetzt? Es sind ja nun doch keine Einzelfälle Quote
ck_xdiavel Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 Ich war zum Reifenwechsel in der Werkstatt, und musste auch wieder hinten entlüften lassen. Die Jungs sagten mir, dass es bei den Fahrern Auftritt die selten die Hinterradbremse benutzen. Ich werde diese jetzt öfters betätigen Mal schauen, ob es sich bessert. Quote
Schrecky Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 Das ist Quatsch, nutze die HR-Bremse fast nie und habe keine Probleme. Der Druck liegt immer an. Quote
huschdeguzzele Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 (edited) Das ist Quatsch, nutze die HR-Bremse fast nie und habe keine Probleme. Der Druck liegt immer an. Aber echt mal. Dann müssten ja nach der Winterpause bei ALLEN Motorrädern die Bremsen nicht gehen. Bis jetzt bin ich verschont geblieben. Ducati hat da ganz offensichtlich ein Problem. Wahrscheinlich müssen erst wieder 2-3 Fahrer hops gehen bis reagiert wird. In USA wird das Thema auch diskutiert: http://www.diavel-forum.com/index.php?/topic/73553-spongy-rear-brake/ Edited April 13, 2017 by huschdeguzzele Quote
halem Posted April 14, 2017 Posted April 14, 2017 Hallo, dieses Thema hatte ich im Forum total übersehen. Bei mir war auch die Hinterradbremse ohne Funktion, wurde bei dem letzten Rückruf, den ich Anfang April habe durchführen lassen, aber korrigiert. Was ich aber heftig finde ist der Umstand, dass dafür für das Entlüften das Hinterrad demontiert werden musste. Ich hoffe nur, dass ich mit der HR-Bremse nun Ruhe habe. Gruß Hans Quote
Uffi Posted May 2, 2017 Posted May 2, 2017 am letzten freitag die rückrufaktion machen lassen dabei wurde von meinem freundlichen die hinterradbremse entlüftet und siehe da funktioniert wieder mal sehen wie lange Quote
Baumi Posted May 2, 2017 Posted May 2, 2017 Hallo erstmal, bin hier mal eben ganz neu und seit neustem Besitzer einer XD S. Michael ruft man mich und mein Nick ist Baumi. Nun zum Thema hintere Bremse! Mein Moped hat nun 178 Km auf der Uhr und steht in der Werkstatt wegen der hinteren Bremse. Anfangs war der Bremsdruck erst nach 4 cm Pedalweg wofür ich den Fuß von der Raste nehmen musste. Man kann ja das Bresmpedal etwas verstellen was ich dann auch getan habe, kurze Probefahrt, Pedalweg immernoch inakzeptabel. Dann der Versuch einer kleinen Tour mit Sozia. Die ersten 10 Km alles ok wärend der Fahrt auf gerader Strecke ohne die Bremse zu betätigen, beim fahren ein Vibrieren am Moped . Angehalten kontrolliert Hinterradbremse fest keinerlei Pedalspiel mehr. Bremse am Siedepunkt. Die Schubstange die in den Geberzylinder führt etwas zurück gedreht das Bremspedal betätigt kurzer Knall und der Bremsschlauch an der Verpressung am Bremssattel hat sich verabschiedet wegen zu viel Hitze. Nun zum Händler in meiner Nähe von dem ich das Fahrzeug aber nicht gekauft habe! Um es kurz zu machen ! Garantie greift hier nicht da ich ein Vorserienmodell hätte, auserdem könnte dieses Problem nur durch Fehlbedienung meinerseits entstanden sein! Garantie wurde laut der Werkstatt von Ducati abgelehnt. Das Moped hatte eine Tageszulassung von Ducati Motor Holding SpA. und die Erstzulassung war Februar 2017. Als ich das Moped bekommen habe waren 3 Km auf der Uhr! Da ich seit nun 40 Jahren Zweirad fahre sich mehrere Motorräder und Autos in meinem Besitz befinden ich diese selbst warte und auch repariere desweiteren im Besitz eines Gesellenbrifes als Kfz Mechaniker und als Flugzeugmechaniker bin würde ich mich nicht unbedingt als Hobbyschrauber bezeichnen. Soviel mal zum Thema Ducati, Bremse und Garantie! Bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse !!! Dazu fällt mir nichts mehr ein. Have a nice Day :/ Quote
Deivel Posted May 3, 2017 Posted May 3, 2017 Moin Baumi, das ist ja ein unglücklicher Start mit deinem neuen Motorrad. Hast ja sicher in der Beiträgen vorher gelesen dass das von Händler zu Händler ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Meine hab ich auch erst seit kurzem. Ebenfalls mit Tageszulassung im Juli ´16 und 0 km. Als ich meine XD abgeholt habe, hatte ich auf dem Heimweg schon gemerkt das die Hinterradbremse erst nach drei mal pumpen halbwegs greift. Da dachte ich auch "geht ja gut los" Wusste aber dank des Forums hier schon vorher von der Problematik. Aus Zeitmangel musste das aber erstmal warten. Bin dann ein paar Tage später bei besserem Wetter wieder dort aufgekreuzt und es wurde entlüftet. Ohne Termin haben die Jungs sofort ne Bühne frei geräumt und sich ans Werk gemacht. Geld wollten sie auch keins also hab ich die Kaffeekasse gefüttert. Garantiefall hin oder her. Wenn das nach so kurzer Laufleistung auftritt gehört das eigentlich zum Service. Bin ebenfalls aus der Kfz.-branche und habe unzählige Bremsen entlüftet. Daher stellt auch für mich Luft in der Bremse keine Herausforderung dar aber in der Garantiezeit lasse ich das die Werkstatt machen. Wenn dann was im Eimer ist müssen die sich kümmern. Quote
Baumi Posted May 3, 2017 Posted May 3, 2017 Hallo Alex, ich bin mommentan so angepisst von Ducati mit ihrer Garanti das ich wohl in Zukunft wie an all meinen Fahrzeugen alles selbst mache. Dann weiß ich wenigstens wer den Mist gebaut hat wenn etwas nicht funzt. Ich finde es aber sehr schwach wenn bei einem neuen Moped in dieser Preisklasse so etwas passiert und dann auch noch die Garanti für den Allerwertesten ist! Das Moped bleibt aber es ist die erste und letzte Duc in meinem Leben! Das hat sich erledigt mit Aucati und Audi. Dort bleibt nie mehr Geld für ein Fahrzeug liegen. Fahre sowiso fast nur Japaner im Alltag. Dort passiert so etwas nicht!! LG Baumi:mad: Quote
halem Posted May 3, 2017 Posted May 3, 2017 Moin Baumi, als jahrzehnte langer Fahrer japanischer Motorräder und deren gewohnter Solidität war ich am Anfang auch etwas überrascht über die eine oder andere Unzulänglichkeit einer so teuren Ducati. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich geahnt, befürchtet, wie auch immer ... habe, dass ich ein italienisches Motorrad nicht mit einem Japaner vergleichen kann. Im Freundeskreis hatten sogar BMW-Fahrer wesentlich mehr Kummer, als ich mit meinen Japanern. Aber ich habe mir die XD S ausgesucht, weil sie eben ein besonderes Motorrad ist (und kein Allerweltsmoped) wohl wissend, dass ich nicht die japanische Qualität erhalten werden. Zu deinem Schaden, der angeblich nicht von Ducati als Garantiefall anerkannt wird: Wenn ich ein Moped kaufe habe ich Garantie darauf. (ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Kaufvertrag diese ausschließt) Ich habe auch noch nie von einem 'Vorserienmodell' der XD gehört. Die kam im Frühjahr 2016 auf den Markt und gut ist. Keine Ahnung, aber vielleicht solltest du dich an deinen Händler oder direkt Ducati wenden. (ich würde mich mit so einem Abspeiseversuch nicht zufrieden geben) So long Hans Quote
