Der neue Hupenanlasser
Hallo Leute,
mal Spaß beiseite - seit einigen Tagen startet (und geht damit aus) meine Diva mit Hupgeräuschen.
Er hört sich an, als ob ein Überdruck durch eine kleine Öffnung gedrückt wird.
Hat das schon mal jemand gehabt oder weiß zum. was es sein könnte?
siehe bzw. höre im Anhang
17.03.2016, 07_23_35.mp3.zip
Guest duc-schorsch
Hallo Michael,
wenn du 'ne richtige Hupe hören willst, dann starte den Anhang.
Wenn du das "hohe Summen" meinst, dann würde ich sagen: Benzinpumpe.
Beim Aktivieren von modernen Fahrzeugen starten gleich ein paar Servos, die mal mehr, mal weniger zu hören sind.
Ist für mich ganz normal, macht meine auch.
feryhorn1.zip
...nein, das Summen meine ich nicht, sondern das Hupen, welches besonders am Ende, nach dem Abstellen (Sekunde 15) noch einmal zu hören ist. Hast du dir meinen Anhang einmal angehört?
Meine 2011er Diavel hat es nicht gemacht. Meine 2016er X allerdings macht genau so ein Geräusch einmalig nach dem Ausmachen des Motors. Mir wurde gesagt, das wäre die Zwangsentlüftung des Tanks.
Guest duc-schorsch
ja natürlich hatte ich mir dein soundfile angehört.
Allerdings hatte ich auf eine Hupe gelauscht und das kurze Jammern völlig überhört, bzw. nicht wahr genommen.
Vermutlich dachte ich auch unterbewusst, dass es eher wie ein menschliches Geräusch klingt.
So mancher stöhnt ja ein wenig vor und auch nach der "Lust" - hier natürlich die Lust des Bikens. :smile:
Nothing for ungood. Sorry, sagte der Igel und kletterte von der Bürste.
Ach ja, das Geräusch. Nee, tut mir leid, habe ich noch nie gehört, Keine Ahnung, woher das kommt.
Meine XDiavel seufzt ungefähr genau so nach dem Ausschalten des Motors. Hat sie vielleicht noch nicht genug? :D
