Bert Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 Hallo TeufelstreiberInnen, die kalten Abende vertreibe ich mit Planungen von Touren im Sommer. Aktuell verwende ich Falk und Motoplaner. Folgendes Problem taucht in beiden Programmen auf: Als Startpunkt gebe ich den Fernpass ein, möchte dann über den Reschenpass, über das Stilfser Joch nach Bormio und dann grobe Richtung Monte Bondone, Trento, Dolomiten usw.. Spätestens am Stilfser Joch ist Schluss mit der Planung und ich werde über eine andere Strecke Richtung Bormio geleitet. Ich vermute, es liegt an der Wintersperre am Stilfser Joch, dass sich die Route über das Stilfser Joch zur Zeit nicht planen lässt. Folgende Fragen hätte ich: 1) Stimmt diese Vermutung? 2) Welche Programme verwendet Ihr? Hierzu noch der Hinweis, dass ich kein Navi verwende, sondern nach Karte bzw. PC-Ausdruck fahren werde. Gruß Bert Quote
Guest Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 Hi. Ich nehme auch den Motoplaner und habe folgenden Tipp für Dich. Wenn das Programm deine Route nicht über das Stilfser Joch plant, dann gehe folgendermaßen vor. Plane bis kurz vor das Stilfser Joch, jetzt schalte im Routingmodus auf der linken Seite um auf Luftlinie, nun klicke Dein nächsten Punkt nach dem Stilfser Joch an - jetzt plant Motoplaner zwar Luftlinie, aber da oben ist es eher schwer, sich zu verfahren (schätze ich). Jetzt Schaltest Du wieder um auf Straße und planst Deine Tour ganz normal weiter. Der einzige Schönheitsfehler ist nun auf deinem Kartenausdruck ein gerader Strich übers Joch, obwohl da ja eigentlich Kurven sind. Wenn Du damit leben kansst... Viele Grüße Gerald Quote
Bert Posted January 29, 2016 Author Posted January 29, 2016 Danke für den Tipp. Es funktioniert. Klarer Fall von Gewusst wie. Schönes Wochenende! Bert Quote
Desmo Donna Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 ... aber da oben ist es eher schwer, sich zu verfahren (schätze ich)... Oh ja Gerald, da oben verfährt sich kaum jemand ... Von der Ostseite herkommend gibt es kurz nach der Passhöhe Richtung Bormio einen Abzweiger Richtung Schweiz. Der Abzweiger ist aber klar und deutlich signalisiert mit einem Zollhäuschen Bert, wie schaut es denn mit den anderen Pässen aus? Zeigt dir dort das Programm auch Umwege an? Es gibt ja viele Pässe mit Wintersperre ... Quote
Bert Posted January 29, 2016 Author Posted January 29, 2016 Beim Großglockner habe ich das gleiche Problem. Der hat auch Wintersperre. Ich plane die Strecke im Mai/Juni nochmal, dann erkenne ich, ob es mit der Wintersperre zusammenhängt. Quote
Guest duc-schorsch Posted January 30, 2016 Posted January 30, 2016 ... Als Startpunkt gebe ich den Fernpass ein, möchte dann über den Reschenpass, über das Stilfser Joch nach Bormio und dann grobe Richtung Monte Bondone, Trento, Dolomiten usw.. Spätestens am Stilfser Joch ist Schluss mit der Planung und ich werde über eine andere Strecke Richtung Bormio geleitet. Ich vermute, es liegt an der Wintersperre am Stilfser Joch, dass sich die Route über das Stilfser Joch zur Zeit nicht planen lässt. Folgende Fragen hätte ich: 1) Stimmt diese Vermutung? ... Nö, diese Vermutung stimmt nicht. Mit der Wintersperre hat das nichts zu tun, sondern nur mit dem Namen. Der Begriff und die Route "Stilfser Joch" wird nicht erkannt. Gib' mal "Trafoi" ein und schon bist du am Stilfser Joch. Dann wie Gerald schreibt auf Luftlinie schalten oder einfach hinter dem Joch weiter planen. Wie Eva schreibt, kann man sich übers Joch selbst kaum verfahren. Höchstens mit einer Cross- oder Enduro-Maschine. Quote
