Auspuffklappe deaktivieren?
Also ich kann mich da ja jetzt täuschen .... Aber da ich gerade meinen Krümmer runter haben zwecks schwarz machen :) .... Aber wenn der Zug einfach ausgehangen ist hast genauso die Klappe still gelegt ohne schweren Aufwand. Und wie oben schon gesagt wurde klappern ist nicht da die klappe ja noch durch die Feder gehalten wird.
Hallo
Ja das ist richtig ,es gibt dann aber eine Fehlermeldung .:huh:
Ah ok gut zu wissen. Hab sie bei mir per rexxer "ausgeschaltet" .
  • 2 years later...
Hi ich bin neu hier im Forum und habe auch meine erste Ducati. Eine xDiavel. Ich habe mir den Heath Adapter zur Deaktivierung der Auspuffklappe gekauft. Die Bugverkleidung auf der Batterieseite hatte ich bereits entfernt. Ich komme jedoch nicht an die Schrauben um den Stellmotor zu lösen. Da ich mit der Ducati Technik nicht vertraut bin wäre ich froh einen Hinweis zu bekommen wie es geht.
Hi zusammen
Möchte meine klappe auch deaktivieren.
Die Frage ist nur was ist gesünder. Der healtech eleminator also komplett ausbauen oder reicht die Platte von bigrisk aus?
Ich fahr den exupBoss. Funktioniert, ist günstig und du kannst bei Bedarf in 5min. den originalen Zustand herstellen.
...den fahre ich auch seit zwei Jahren ohne Probleme. Ist halt eine mechanische Lösung die sehr gut funktioniert.
Gesendet von Michael mit Tapatalk Pro
In der Bucht gibts doch reichlich, must mal die Beschreibung lessen die passen auf alle Klappen bei Duc. Der andere wird vermutlich auch funktionieren, kann ich aber leider nicht bestätigen.
In der Überschrift steht teilweise nur streetfighter. Aber in der Beschreibung dann für alle. Denke auch sollte passen
Danke
[ATTACH=CONFIG]18941[/ATTACH]
Wenn das funktioniert, ist es ja wirklich die schnellste und günstigste Aktion.
Wo bekommst denn das Teil?
Ebay "Exupboss diavel" eingeben. Steht aber als Überschrift für streetfighter ich denke passt auch für die diavel
Danke dir, habe das Teil bereits bestellt :)
Hi mein exupboss ist heute gekommen.
Ist das richtig? Ist ja garkeine Platte [ATTACH=CONFIG]24752[/ATTACH]
Ja brauchst keine Platte, das wäre eine andere Variante zum Deaktivieren
Hallo, ich habe das jetzt gelöst. War ganz easy den Stecker zu finden. Ich denke gleichmäßigere Gasannahme im mittleren Bereich. Weniger ruckeln und etwas sonorer. Ich habe alles drin gelassen. Und keine Fehlermeldung - auch nicht beim auslesen..
...könntest du die Stelle des Steckers mal im Bild festhalten?
  • 7 months later...
ich hätte abschließend noch eine Frage zur Exup Boss Montage:
Der Zug bleibt dann aber ausgehängt ? oder ?
Ja, nicht mehr in die Klappe einhängen. Der Bowdenzug arbeitet gegen die Feder und du bekommst keine Fehlermeldung.
Das einfache: ESD ab, entweder die Klappe abschrauben oder mit langem Eisenbohrer die Schrauben/Niete ausbohren. Die Welle arbeitet wie vorher weiter, kein Fehler im Display und ständig freie bahn für die Abgase.
  • 3 years later...
Ich muss das Thema mal ausgraben.
Meine Klappe habe ich seit Jahren durch ein Rexxer Mapping deaktiviert.
Hat auch immer super funktioniert und der Stellmotor hält auch weiterhin schön die Klappe wenn man die Zündung an macht.
Heute hatte ich aber komischerweise direkt zwei mal für nen kurzen Augenblick ne Fehlermeldung der Auspuffklappe.
Ist von alleine wieder verschwunden, aber wie kann das denn sein ?
Eigentlich weiß das Motorrad ja garnicht mehr das es sone Klappe hat.
  • 3 years later...
Am 13.5.2018 um 14:35 schrieb MV2010:
Hallo zusammen
gibt es dieses Teil noch irgendwo?
Gruess Remo
Edited by Roland68
Am 4.8.2025 um 19:53 schrieb Roland68:
Hallo zusammen
Gruess Remo
Ok habe es anders gelöst
Hallo zusammen, bin heute auf die Idee gekommen, die Klappe mal auszuhängen und bin so begeistert, die läuft ja sowas von geschmeidig, dass ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht! Habe den Zard Auspuff und so viel lauter ist es gar nicht. Aber vom Fahren her, ein Gedicht, hätte nicht gedacht, dass es sich so positiv auf das Fahrverhalten auswirkt! Hattet ihr mal Ärger bezüglich Polizei?
Gruß Frank
