Nachbar.x Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Hallo Gemeinde, wie kann ich das geklappert vom Auspuff abschalten, und wird sie dadurch tatsächlich lauter so das es Ärger mit den Cops geben könnte, und ändert sich dann sonst noch was wie Verbrauch oder so? Quote
MartinBerlin Posted October 10, 2015 Posted October 10, 2015 Also die Klappe sollte micht "klappern" o.0 Ohne das du eine Fehlermeldung hast wird das sicherlich nur was mit nem neuen Mapping für ein paar Scheine. Die meissten machen das in Verbindung mit nem neuen ESD Cops ändert sich noch nix. Über die dB Grenze von 102 + Messtolleranz wirst Du wohl kaum drüber kommen. Quote
Poatner Posted October 13, 2015 Posted October 13, 2015 102 dB ? Bei mir sind 105 dB eingetragen Es gibt was das nennt sich ExupBoss guck mal hier in Forum .... Hab mir auch scho Gedanken dazu gemacht .... Aber ich hab meine Zweifel dass die Gute die 105 dB plus Toleranz einhalten kann wenn die Klappe immer offen steht , Quote
Artvox Posted October 16, 2015 Posted October 16, 2015 wenn nur die Klappe geöffnet wird,brauchst du kein neues Mapping Gibt es von Healtech,Typ ESE-D01 für 45,00€ Quote
hdrosi Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Mal eine doofe Frage, die Klappe muss doch einen Grund haben, sonst wäre sie nicht verbaut worden Ist es wirklich nur wegen der Lautstärke und hat nichts mit einem Rückstau oder öhnliches zu tun? Quote
Artvox Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Diese Klappen werden in erster Regel dazu gebraucht um EG Abgas/Lautstärke Normen zu erreichen ! Es wird oft auch behauptet das diese dazu da ist,um in unteren Drehzahlen das Drehmoment anzuheben. Aus der Erfahrung kann ich sagen, das diese Klappe nur Hinderlich ist in Bezug auf Leistungsentfaltung ! Quote
hdrosi Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Also kann die Klappe entfernt werden,oder wie wird sie ausser Betrieb gesetzt? Quote
hdrosi Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Die Klappe raus und was passiert mit den Löchern von der Welle? Quote
hdrosi Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Dann könnte ich mir vorstellen, daß die lose klappe ein klappern verursacht, weil sie hin und her wackelt. Aber das wird hier sicherlich ein "Diavel Kenner" ausführlich erklären können,oder ... Quote
Artvox Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 Na die Klappe wird durch eine Feder offen gehalten,aber warte mal auf die Antwort der Kenner Quote
Gregor Posted October 18, 2015 Posted October 18, 2015 Hello, ich habe bei einer anderen Diskussion was dazu gepostet - vielleicht hilft's mal: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=709&page=2&p=65297&viewfull=1#post65297 Grüße! Gregor Quote
hdrosi Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 (edited) Wenn das funktioniert, ist es ja wirklich die schnellste und günstigste Aktion. Edited October 21, 2015 by hdrosi Quote
hdrosi Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Übrigens funktioniert es tadellos, OHNE irgendwelche Fehlermeldungen oder sonstiges Quote
night-force Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Hallo, einfach Schalldämpfer abbauen, Klappe von der Welle abschrauben und rausnehmen, dann dreht sich nur die Welle , keine Fehlermeldung, alles gut. Gruß Mike Quote
Lutze Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Ok .. also meine war genietet und nicht geschraubt ... Aber durch das Rexxer ist sie nun auch offen. Aber wenn es abzuschrauben geht finde ich diese Idee besser als dieser komische Teil da anzubauen. Quote
Falk Posted November 25, 2015 Posted November 25, 2015 genau Rexxen den Hobel und Klappe gleich aus-programmieren läuft ! Quote
BerlinDiavel27 Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 habe die Klappe einfach an den Nieten ausgebohrt und raus genommen, so arbeitet der Stellmotor ganz normal weiter eben nur ohne die Klappe. Funktioniert wunderbar. Zeitaufwand 10 min. Kosten : wenn man einen guten und langen Stahlbohrer hat: 0€ Quote
Poatner Posted March 25, 2016 Posted March 25, 2016 Und wie verändert sich der Klang ? Und hast du ein verändertes ansprechverhalten oder so ? Quote
Vollstrecker Posted March 26, 2016 Posted March 26, 2016 Es wird lauter , immer und Dauerhaft,sonst alles optimal Quote
BerlinDiavel27 Posted March 29, 2016 Posted March 29, 2016 Läuft wie vorher, ist aber etwas lauter beim angasen! Quote
Poatner Posted April 3, 2016 Posted April 3, 2016 Ich werd mit denke ich dieses exupBoss Teil mal gönnen und mich überraschen lassen . Zusammen mit der zard kann ich mir das gut vorstellen Quote
