Motor rasselt.... :-(
Hallo Gemeinde , suche tips gegen blöde nebengräusche. .. hab nun bissel über 25000 km runter und nun kommt eine helles rasseln von unten :-( ist bei den km schon kupplung fällig ?
Mfg Marcel
Vielleicht haben die Jungs beim Desmo Service evtl. einen Fehler beim zusammen bauen gemacht....????
Das wäre die gute Lösung. .. wann isn so ne kupplung ca fällig ? Heut abend war am Anfang ruhe, aber nach ner weile wars wieder da... wahrscheinlich als der motor risch warm war
Öl ist aber genug drin? Bei meiner R1 fing das immer bei etwas wenig Öl an.
Glaube hier sind Leute mit 80000 km und haben die noch nicht gewechselt
ist das Rasseln immer oder nur manchmal in bestimmten Situationen. ?
Kupplung meldet sich durch rutschen, nicht durch rasseln, war bei den 999 und 1198 immer so bei ca. 25 - 30.000 fällig. Aber wie gesagt, da geht dann die Drehzahl ab 6.000 schneller hoch als das Hinterrad...
...Ventile?
maddin
ne Ölbad Kupplung hat eigentlich kein Verschleiss zumindest fast nicht . Glaub eher da rasselt eiin bleck oder sonstiges
Danke Jungs :D
Öl war min , hab i nachgefüllt. Wenn sie kalt is dann is nix , aber wenn sie ihre arbeitstemp :-D rasslet es.
War heute beim freundlichen und die haben überall gehorcht. Kupplung und getriebe fällt aus. Denken auch is ein blech irgendwo oder ein lager vom zahniwechsel hat sich verabschiedet. Montag darf sie in de heiligen Hallen zum fummeln :-)
So hab die DICKE schon in die Klinik geschafft und hoffe das es keine schwere OP wird :(
  • 4 months later...
Entwarnung Leute. Das Rasseln sollte nicht zu laut sein. Wenn Ihr den Kupplungshebel zieht sollte es weg sein. Beim loslassen wieder da. Ist konstruktionsbedingt alles okay. Grüße aus Lübeck
