Rizoma Ausgleichsbehälter hinten
Nick Knatterton
Hallo mal wieder.
Besitzt zufällig jemand das Teil?752a2644cef48c55fc45f84a06f03739226daf50.jpg
Habe mir kürzlich die Rastenanlage von Rizoma gegönnt und liebäugele mit dem schicken Ausgleichsbehälter, der ja nun (laut Rizoma) ohne Adapter passen müsste. Meine Fragen dazu:
- Muss dafür die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, wenn der getauscht wird oder wird nur der Originalbehälter eingesetzt?
- Welcher ist der Passende, CT 125 oder CT 127?
Danke für Anregungen!
Hallo Tom,
wenn ich mir den org. Behälter anschaue, dann brauchst Du die
Version mit seitlichem Abgang wie in deinem Bild also Typ 3/ CT127
Wechsel Bremsflüssigkeit:
Nicht unbedingt erforderlich ausser Sie ist schön älter und man erledigt
mit dem Tausch des Behälters gleich mit.
Nur bei Wechsel des Behälters ist es nicht erforderlich!
Wenn Du das selber machen willst hier ein paar Tips:
- als erstes den Arbeitsbereich um den Behälter mit einem alten Tuch gut abdecken,
da die Bremsflüssigkeit recht aggressiv ist und unschöne Flecken auf Lacke und Co. hinterlässt
- alte Bremsflüssigkeit z.b. mit einer Einwegspritze aus dem Behälter absaugen.
- Schlauch vom alten Behälter vorsichtig trennen so das möglichst wenig Bremsfl. aus dem Schlauch läuft
(Schlauch irgend wie fixieren zu Zweit gehst leichter) und neuen Behälter aufstecken.
Bremsfl. auffüllen im Behälter diesen aber noch nicht final montieren!!
Diesen soweit es geht noch oben halten so das evtl. vorhandene Luftblasen im Schlauch
nach oben steigen im Behälter ggf. etwas gegen den Schlauch klopfen.
- wenn keine blasen mehr kommen -Behälter montieren - Bremsfl. final auffüllen bis Markierung
- das wars
Ganz WICHTIG :
während der ganzen Aktion ja nicht den Fussbremshebel betätigen.
da Du Dir sonst Luft in das System ziehst.
Cool, dann stelle doch Bitte mal Bilder ein :cool2:
Das Teil ist heute angekommen. War damit in der Werkstatt. Bin demnächst in Urlaub und lasse es dann dort zusammen mit weiteren Kleinigkeiten machen. Am 15.06. sind wir zurück, dann stelle ich zeinah Fotos rein. Sieht in jedem Fall schick aus.
So, habe doch keine Ruhe im A**** gehabt und Zeit und deshalb hab' ich's jetzt angebaut. Ging soweit einfach nur die versch***** Schlauchkllemme hat mich zur Raserei gebracht.
Das Rot ist etwas dunkler als das vom Rahmen. So schaut's dann aus:
Ja, gefällt mir auch! Macht gleich einen viel besseren Eindruck als das Orginalteil.
Wie ist das Teil befestigt? Kannst du vieleicht noch irgendwie eine Foto von der Befestigung machen.
viele Grüße
Thorsten
Die Befestigung ist bei der Rizoma Rastenanlage dabei, ansonsten gibts passende Adapter, die man am besten gleich mitkauft. Es sitzt knapp aber ordentlich. Sieht auf dem Seitenständer stehend etwas schief aus und durch die HHL noch mehr aber im Stand ist's gerade. Der Originalbehälter sah mir zu billig aus und nur eine andere Kappe draufdrehen war mir zu wenig. Es sind am Ende die vielen kleinen Details, die es besonders machen.
@Kay: einfach den Titel googeln oder direkt bei Rizoma schauen.
