CatiTom Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Hallo, habe gerade die Diva vom Pollenstaub befreit und als ich mit dem Putztuch über die Krümmer wischte, kam eine Stahlscheibe (Abstandscheibe?) irgend wo her aus Richtung Motor, Krümmer... Hat 20mm Durchmesser und ist für eine M6 Schraube... konnte aber nicht finden, wo die herkommt oder fehlt?! Was könnte das sein, macht mich natürlich nicht froh, wenn da Teile rauskommen, fehlen ja dann irgendwo... Bis denne, Thomas Quote
agentum999 Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Guck mal beim hitzeschutz vom krümmer oder befestigungen vom wasserkühler da sind diese Scheiben verbaut Quote
Texas Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Hey Thomas, sitzt dein Auspuff noch fest? Sieht mir fast so auf als wäre das die Hülse für die Befestigung am hintersten Punkt. Alex Quote
Sven Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Hallo Thomas, die Scheibe sieht aus wie die, mit denen die Kühler am Rahmen befestigt werden. Als ich die Kunststoffverkleidungen der Kühler gegen die aus Carbon getauscht habe, habe ich die Kühler gelößt, damit ich etwas Spielraum beim Demontieren hatte. Die Scheiben die in die Gummilager gehen sahen genau so aus wie deine gefundene. Quote
Andi 48 Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Vielleicht muss man mal von Zeit zu Zeit alle Schrauben prüfen damit Sie nicht schon beim Staub wischen abfallen. Scheinbar rütteln sich die Schrauben nach einer Weile lose, wie bei einer Harley. Quote
CatiTom Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Habe bisher noch nichts finden können wo die Scheibe fehlt, muss wohl mal die Seitenverkleidung vor dem Kühler abnehmen... Bin heute mit der Diva zur Arbeit gefahren, hoffe da fällt nix ab ... Quote
CatiTom Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Jetzt in der Mittagspause nochmal die Krümmerbleche, Auspuff kontrolliert ... da ist alles dran und fest. Als nächstes werde ich dann mal die Kühler kontrollieren. Nur weil die Diva meint sie braucht das Teil nicht mehr ... und es abwirft, ist sie ja vielleicht doch im Unrecht und es wird doch noch gebraucht Quote
CatiTom Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Gefunden Brauchte nix abbauen, war die unterste Schraube des Kühlers. Da sind ja nur solche Einsteckbleche mit Gewinde dahinter, ein Wunder das es überhaupt hält. Habe jetzt auf beiden Seiten die Schrauben mit Loctite eingesetzt. Quote
