Maso Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 Bei meiner (Jrg. 2011, 26'000km) funktioniert der Notschalter (unter der Tachoeinheit) nicht mehr. Ich kann drauf drücken will ich will: nix geht! D.h. ich kann das Bike nicht mehr über diesen Schalter (mit Pin) starten, sollte der Funkschlüssel out of sein. Mit dem Ersatzschlüssel geht das zwar, wenn man ihn unter dem Sattel an die Antenne hält (er ist mit Chip bestückt, aber ohne Batterie). Aber sollte die ganze Einheit am A... sein, bin ich es auch... und lasse das Bike stehen. Kennt jemand dieses Problem? Die Notschaltereinheit ist ziemlich teuer, weil sie mit der Verriegeln zusammen hängt. Quote
kay Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 War bei meiner ziemlich zeitig defekt hab ich damals noch auf Garantie getauscht bekommen !! Kostet glaub ich um die 240 € Quote
Maso Posted April 29, 2015 Author Posted April 29, 2015 Bei mir tut eben auch noch die Lenkerverriegelung nicht mehr... Ich habe gehört, dass so um die 30'000km die DIAVEL auseinander fällt... Übrigens rate ich euch allen, diesen Notschalter mal zu tschecken. Das der nicht tut, merkt man sonst erst, wenn man ihn braucht und nichts geht... Quote
kay Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 Meine ist 2012 Baujahr ! Hoffe nicht das sie bei 30000 km auseinander fällt !!hab jetzt 14000 km Weg !! ???? Quote
Desmo Donna Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 Bei mir tut eben auch noch die Lenkerverriegelung nicht mehr... Ich habe gehört, dass so um die 30'000km die DIAVEL auseinander fällt...:cry Maso, vom hörensagen lernt man l...... Vielleicht möchte ja dein Brummer etwas mehr bewegt werden und zickt darum rum Meine ist eine 12er und ist gerade in der Werkstatt ... 48000er Service ... Alles bestens, ausser an zwei Hitzeschutzbleche wurden Risse gefunden ... Quote
hermanator Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 bei mir ging auch die Lenkersperre nicht mehr, mein Händler sprach zunächst von einem update für das handsfree, Das brachte nix (war gar kein update für die 2011er vorhanden) somit musste das handsfree getauscht werden und siehe da - Lenkersperre funktoniert wieder. (Mein Händler dachte auch ich würde die Verriegelung falsch bedienen, das denkt er auch bei den Blinkern, die öfter nicht den Blinkbefehl vom Blinkerschalter zum Blinker übertragen muß bei Gelegenheit auch getauscht werden.) Gruß Hermann Quote
Ducatisti Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 So wahr gerade bei meinem Teufelchen und habe den Notstartschalter mal probiert und er funktioniert Ich muss den Schalter aber sehr stark nach unten drücken zum Teil sogar die darumliegende Carbonblende dann dauert es gefühlte 2-5 Sekunden bis die Zündung an geht. Habe letztes Jahr mal den gefragt weshalb ich so stark und so lange drücken muss bis die Zündung angeht. Antwort es ist möglich das der Sensor etwas tiefer sitzt als er sollte aber er funktioniert wenigstens. Quote
NERO Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 Eines Tages funktionierte bei meinem Teufel dieser Notknopf auch nicht mehr. Mein meinte, dass der Knopf zu tief sitzt. Er hat ihn ausgebaut und höher gesetzt. Seitdem funktioniert es bestens. Quote
agentum999 Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 Meiner funzt auch nicht mehr, hab einfach einen zweiten Orginalschlüssel gekauft und anlernen lassen... So hab ich immer einen Schlüssel und er ist um einiges Billiger als die neue einheit? muss ihn nur noch beim Schlüsselmacher fräsen lassen. Quote
giongialet Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Eines Tages funktionierte bei meinem Teufel dieser Notknopf auch nicht mehr. Mein meinte, dass der Knopf zu tief sitzt. Er hat ihn ausgebaut und höher gesetzt. Seitdem funktioniert es bestens. genau das gleiche war bei mir, seitdem auch alles bestens!!Mechanisches Problem, und wenn ein Mech noch solche Arbeiten ausführen kann hat man gewonnen ;-) Quote
Maso Posted April 30, 2015 Author Posted April 30, 2015 Also: wenn die Funkeinheit nicht mehr tut, nützt auch ein Ersatzschlüssel nichts. Dann brauchts den Notschalter. Bei mir gibt das System keine Rückmeldung mehr, wenn das Bike angeschlossen wird. Dass der Schalter bei gewissen Modellen zu tief liegt, ist bekannt. Vor allem, wenn die Carboneinsätze verbaut werden. Das wäre dann der gute Fall. Ist bei mir aber nicht so, obwohl ich auch einen Carboneinsatz habe. Muss jetzt wohl das ganze Zeug ausbauen lassen... Und Eva, jetzt weiss ich, warum bei deiner die Farbe weg ist. Bei sooo vielen KM... Quote
Sven Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Im vergangenen Jahr habe ich bei meiner Diavel ebenfalls mal Schwierigkeiten mit der Lenkerverriegelung gehabt, mal hat sie funktioniert, mal nicht. Bei der 36.000er Inspektion im vergangenen Jahr hat mein Mech die Kontakte und Endschater gereinigt, seit dem geht alles wieder einwandfrei. Quote
