Uli Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Hallo Forum, ich habe mir einen Scottoiler Ducati Kit angeschafft und auch nach Anleitung verbaut. Leider habe ich sichbar Öl auf dem Reifen, was mich immer etwas verunsichert. Mehrere Versuche mit verschiedenen Einstellungen haben immer Öl am Reifen oder eine trockene Kette als Ergebnis. Hat jemand ähnlich Erfahrungen ? Gruß Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hawk Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Hallo Uli, welchen Scotty hast Du im Einsatz (e oder v)? Da stimmt sicherlich etwas nicht - ich habe nun den zweiten Scotty bei mir im Einsatz und ein öliger Reifen darf und kann nicht sein. Die Positionierung der Düse ist sehr WICHTIG - den Rest bringt die Einstellung der Durchflussmenge. Schaue doch mal in meine Alben oder suche im Forum .... meine Erfahrungen und die sogenannte Ritzelmontage habe ich vor einiger Zeit hier beschrieben. Ich habe mich für den Scottoiler entschieden, da der (auch sehr gute) CLS zu viele Teile hatte. MfG Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uli Posted April 17, 2015 Author Share Posted April 17, 2015 (edited) Hallo Frank, ich habe en V- Scotty und gemäß Anleitung am Hinterradritzel. Die Düse tropft auf die Innenseite, was generell etwas schlecht zu kontollieren ist. Aber natürlich habe ich schon mehrfach geschaut, dass auch hier alles gemäß der Anleitung montiert ist. Heißt: Tropfstelle zwischen 7- 8 Uhr. Das schräge Teil vom Ritzel zeigend. Derzeitige Einstellung des Einstellrades, vieleicht 1 cm geöffnet. Gruß Uli Edited April 17, 2015 by Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuddel Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Hallo Ulli ich habe die e Variante installiert und lasse sie gegen die Aussenseite des Kettenrades tropfen. Ich stelle den Regler auf minimal ein, da es sonst zuviel ölt. Ich vermute Du musst den Ölfluss noch weiter minimieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uli Posted April 19, 2015 Author Share Posted April 19, 2015 (edited) Hallo Kurt, ich habe jetzt festgestellt, dass sich die Position der Düse am Hinterritzel verstellt hat. Es war ca. 5 mm vom Kettenrad entfernt. Wie hast du die Düse am Hinterritzel an der Außenseite befestigt? Wenn ich das hinbekomme, denke ich wäre das Problem auch gelöst. Gruß Uli Ich muss vielleicht noch dazu sagen. dass ich die Düsenbefestigung sehr stark angezogen habe. Eigentlich sollte sich da nichts verstellen. Edited April 19, 2015 by Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuddel Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 Hi Ulli ich hade ein kleies Rohr entsprechend gebogen und die Plastedüse durchgezogen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uli Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 Hallo Kurt, das ist eine gute Idee. Das werde ich wohl auch machen. Dann sieht man zur Sache. Besten Dank für deine Hilfe. Gruß Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uli Posted April 25, 2015 Author Share Posted April 25, 2015 Hallo Kurt, jetzt habe ich auch ein Röhrchen nach außen verlegt und siehe da. Der Reifen und Felge bleiben sauber. Ich kann nur jedem empfehlen, gleich sowas zu basteln. Danke für deine gute Idee. Gruß Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuddel Posted April 25, 2015 Share Posted April 25, 2015 Hi Ulli, sieht aus wie bei mir ..... nur besser. Ich finde es funktioniert so tadellos und stört nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Poatner Posted April 26, 2015 Share Posted April 26, 2015 Wo habt ihr denn den Behälter untergebracht ? Ich spiele auch mit dem Gedanken wieder einen Scotty Zu verbauen aber das ganz einfach System mit den kleinen Behälter ..., hätte ich bisher an beiden anderen Duc s Und war zufrieden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuddel Posted April 26, 2015 Share Posted April 26, 2015 unter der Sitzbank. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Poatner Posted April 26, 2015 Share Posted April 26, 2015 Das ist ja sogar das e System oder ? Das hätteeinen deutlich größeren Behälter als das Mini das ich verbauen möchte! Müsste dann also auch an den Ort passen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uli Posted April 26, 2015 Author Share Posted April 26, 2015 (edited) Hallo Flo, ich habe den Behälter auf der rechten Seite untergebracht. Ist aber in der Ducati Beschreibung gut beschrieben. [ATTACH=CONFIG]16952[/ATTACH] Hinterrad ausbauen, Schutzblech weg und dann alles der Bremsleitung folgen. Ich habe noch eine Schutzschlauch um den 6-er PVC Schlauch gemacht, weil ich Bedenken wegen der Hitze des Auspuffes hatte. Sieht aber unauffälliger aus, als es auf dem Bild aussieht. Edited April 26, 2015 by Uli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vollstrecker Posted April 27, 2015 Share Posted April 27, 2015 schaut bei mir so aus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
