Fußrasten schleifen !!!
Hallo zusammen !
Nachdem ich nun die ersten Kilometer mit meinem neuen Mopet zurück gelegt habe ist mir aufgefallen, dass die Fußrasten sehr schnelle aufsetzen, bzw. schleifen.
Hat noch jemand dieses Problem ?
Ich habe mir überlegt die Fußrasten etwas anzuheben, jedoch noch keine technische Lösung hierfür gefunden.
Wahrscheinlich wird dann aber die Sitzposition unbequem.
Hat jemand eine Idee ?
Hilft die Heckanhebung ?
Freue mich über eure Anregungen ...
Grüße vom Max !
HI,
Stichwort: Heckhöherlegung, Rizoma Fußrastenanlage bis hin zum Krümmer kürzen
findest Du einiges hier im Forum. Einfach mal die "Suchfunktion" nutzen.
Das haben viele hier, manche lösen es mit anderen Rasten. Das schont aber den Krümmer nicht. Darum Heck höher!!!
Mein Vorschlag wäre:
- Heckhöherlegung 30-40 mm
- Rizoma Fussrasten einstellbar
- Kleines "Opferblech" auf Krümmer aufschweißen (dann ist dass Schleifen nicht so schlimm, bei Bedarf das Opferblech jährlich erneuern)
So habe ich es bei mir gemacht. Achso... ich Kaufe die Ersatzteile von Rizoma immer im 5er Pack, ist auf dauer billiger........ ( in extremen Kurven kratzen die Rasten noch immer, ist aber zur Nachahmung nicht zu Empfehlen)
Gruß Uwe (Natz)
Sind es die Fussrasten oder der Auspuff bei mir war es der Auspuff bzw Auspuffschelle!
Peter
Gib einfach mal Heckhöherlegung in der Suche ein ... du wirst sehr viel Infos finden.
Hallo Max,
wie sagt man so schoen? Vom Leichten zum Schweren..
Ich habe das Heck hoehergelegt und bei mir setzt nichts mehr
auf.. Liegt vielleicht auch ein bisschen noch an der Kuventechnik.
Bei zuegiger Fahrt stelle ich schon mal das Knie ein bisserl raus.
Bei der Heckhoeherlegung hast Du auch noch den Vorteil, dass
das Handling verbessert wird.
Bevor Du das "Komplettprogramm" faehrst, wuerde ich es erstmal
so probieren.
Michael
Habe auch das Heck um 30mm höher gelegt. Soweit schleift bei mir nichts.
Expect the unexpected...
Vielen Dank für eure Anregungen.
Ich werde wohl zunächst mal das Heck anheben ...
Grüße vom Max !
Moin Max,
die Heckhöherlegung ist ein Preis/Leistungsknaller.
Für eine überschaubare Investition gibt's ein verbessertes Handling und spürbar vergrößerte Schräglagenfreiheit bei gleichzeitigem Erhalt der Fahrstabilität.
Damit zu beginnen ist ein guter Plan.
Fred
Wo liegt denn der Einbau preislich? Ich würde mal bei den Duc-Händlern hier in der Umgebung anfragen, hätte aber gerne einen Anhaltspunkt.
1. Heckhöherlegung
2. Rizomarastenanlage
3. Rizomatreter, die nach aussen hin abgeflacht sind
So gehts. Ich hatte letztes Jahr regelmässig den vorderen Krümmer, die Rasten und die Akra-Anlage am Boden...
Jo und dann das opferblech am Krümmer und dann ist der Reifen komplett an der Kannte.
Hallo Thomas,
Ich habe die Höherlegung bei der Inspektion mit einbauen lassen. Ich habe 60€ bezahlt.
Hi. Hab vorhin meine beim Freundlichen abgeholt. Handling kann ich noch nicht so berichten. War froh das ich noch trocken nach hause gekommen bin.
Lt. Mechaniker waren die schrauben gut zu lösen daher war das ganze in 2 Std. Erledigt.
Kosten 180eur ist okay hatte mit mehr gerechnet. :o
Was mir sofort aufgefallen ist:
Heck steht deutlich höher und sie steht
Schräger auf dem seitenständer.
Achja Kette hab ich such noch mal nachgestellt. Dolomitem Urlaub kann kommen :D
Moin Max,
Fred
Ich frage mich nur : "Warum ist das dann eigentlich nicht ab Werk so?" Ich erwarte darauf aber nicht ernsthaft eine Antwort.
Edited by Donny
Hallo Tom
Kette muss wie bei einer Enduro weiter durch hängen.
Nicht wie vorher spannen .
Norbert
P.s. Das steht auch in der Einbauanleitun so beschrieben
Hallo Tom
Norbert
Hast du mal einen guten Wert für den Kettendurchhang mit Streben nach Methode Bedienungsanleitung?
Das würde mich auch brennend interessieren!
und eine Erklärung warum - nur zur Verständnis
Dachte das würde bei 9 - 11mm weiterhin bleiben.
Hatte nach Abholung gemessen 15mm bestimmt
Einbau - Anleitung????
Edited by TomHH
Hab noch nie selber gespannt, oder spannen müssen - so lange hält der Reifen nicht, ist alle3 Monate beim :smile:
Maddin
Hallo Tom dein Postfach ist voll:huh:
Durch die Streben verändert sich die Stellung der Schwinge und somit der Weg der Abstand zwischen Achse und Ritzel.
Vor dem Einbau der Streben sollte man die Kettenspannung einstellen.
Dann mit den neuen Streben da Maß nehmen und dies für alle Einstell-arbeiten beibehalten.
Durch die Streben ist der Verschleiß am Kettenschleifer auch größer.
Wird bei VH-Motorradtechnik so beschrieben.
Norbert
Hallo Norbert,
Vor dem Einbau der Streben hatte ich eine Spannung von 11 mm; also genau wie von Ducati angegeben.
Nach dem Einbau war die Spannung bei 16 mm.
Ich habe dann auf 11 mm nachgespannt. Richtig oder falsch?
Habe jetzt mal auf 15 mm eingestellt.
Schauen wir mal.
