burner71 Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 Hallo liebe Teufelstreiber. Habe heute meine hübsche auf eine Tour ausgeführt. Dabei habe ich in einem Moment geistiger Umnachtung mit dem Lederhandschuh an den Krümmer gefasst (war ja auch sau kalt) das Resultat ist dass jetzt ein hässlicher Leder/Kunststoff Fleck auf dem Krümmer thront. Mit normalen Putzmitteln habe ich diesen nicht entfernen können. Hat jemand von euch eine gute Idee wie ich diesen wieder runter kriege? Herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruß... Michel Expect the unexpected... Quote
Vollstrecker Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 Putzvliess für Edelstahl , damit gehts wech, oder Beitzpaste , damit must aber sehr vordichtig sein , feinen Putzvliess gibts in Baumarkt Quote
Speedy Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Hallo Michael, bei mir hat es mit dem Pflegemittel für Ceran Kochfelder von meiner Frau funktioniert. Wenn nicht musst du bei heissen Krümmer versuchen mit viel Wasser, das ab zu wischen. Gruß Stefan Quote
TomHH Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Hi Michael, egal welches Hausmittel Du nimmst oder die Chemiekeule Eins ist definitiv klar den Fleck wird man sehen. zwar sind die eingebrannten Reste vom Handschuh weg - dafür ist an der Stelle des Krümmer schön blank So lassen oder den Rest auch noch polieren??? Quote
Falke Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Wäre gleich ne Möglichkeit ihn schwarz Pulverbeschichten zu lassen :-))) Quote
Lutze Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Wenn Du mit Anti Blau ran gehst könnte es klappen ... ansonsten klappt es mit Beize auf jeden Fall ... Nur das sollte man im Abgebauten Zustand machen. ;-) Und dann die komplette Anlage ... Quote
badpet Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Lass die Putzmittel wech, und beschichte die Krümmer direkt in einem schlichten Schwarz. Der Zeitaufwand ist auch viel geringer als die eine Stelle mit Putzvliess zu bearbeiten, dann zu merken die eine Stelle ist schön glänzend und der rest der Anlage nicht. Um dann ein einheitliches Bild des Krümmersystems zu erhalten muss jetzt natürliche der rest auch mit Putzvliess behandelt werden. Der Zeitaufwand und vor allem der Muskelkater in den Armen danach ist es nicht wert:smile: Quote
burner71 Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 Viel Dank euch allen für die vielen Tips. Werde mich mit einem Feedback melden. Gruß... M Expect the unexpected... Quote
Fred Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Hi Michel, stell doch mal ein Bild von dem "Schaden" ein. Gruß Fred Quote
burner71 Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 Wenn Du mit Anti Blau ran gehst könnte es klappen ... ansonsten klappt es mit Beize auf jeden Fall ... Nur das sollte man im Abgebauten Zustand machen. ;-) Und dann die komplette Anlage ... Hallo Lutze. Anti Blau hab ich bereits versucht, leider erfolglos. ?. Beize tönt interessant. Danke für den Tip. Expect the unexpected... Quote
burner71 Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 Hi Michel, stell doch mal ein Bild von dem "Schaden" ein. Gruß Fred Hallo Fred, würd ich gerne bin aber seit heute Morgen beruflich im Ausland. Werde es aber gerne nach meiner Rückkehr Anfang April nachholen. Gruß aus Nizza... M Expect the unexpected... Quote
Maso Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Michel: OptiGlanz. Das geilszte Putzmittel überhaupt. Schau in meinem Album die Krümmer. Waren richtig fleckig vorher.... Quote
