maddin Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 Passt perfekt, nicht nur an Shoei, einfache Montage, keine Veränderungen notwendig, alles nur gesteckt, und dann Kabel sauber verlegen. Qualität des Cardo is top! Maddin Quote
maddin Posted June 24, 2014 Author Posted June 24, 2014 Mist, wohl falsch herum verbaut, alles auf'm kopf:wacko: Maddin Quote
maddin Posted July 7, 2014 Author Posted July 7, 2014 ...wie beschrieben, Qualität ist leider nur im Wohnzimmer Top! Im freien Feld eine Katastrophe... Die Knöpfe mit ihren tausend Funktionen während des Fahrbetriebs nicht zu verwenden. Ständig wird unbeabsichtigt das Radio eingeschaltet, lässt sich nicht ausschalten. Lautstärkenanpassung miserabel - zu laut, zu leise. Stellt man den Helm ab, werden unbeabsichtigt irgendwelche Knöpfe gedrückt und mühselig gefundene Einstellungen verändert. Ein Interkom Gespräch zu aktivieren (dazu sollte es dasein) dauert so lange, daß man an dem Café oder der Kreuzung schon 2 km vorbei ist: mit Haaaalllloooo System aktivieren. Es erklingen bestätigungstöne in einer Lautstärke als stände man im Glockenturm des Kölner Doms. dann warten. Befehl: "rufe Interkom" warten, mindestens 10 sek. Pause, dann Gespräch. Wenn die Navi dann dazwischen spricht, kann das Interkom Gespräch oft nur durch den Partner aktiviert werden. Qualität der Lautsprecher für Sprache sehr mittelmässig. Wir haben eine Woche gebraucht, bis das System einigermaßen funktionierte. 2 mal microfone getauscht. Ständig aktiviert sich das Radio durch einen missverstandenen Sprachbefehl. Da der Sender nicht klar ist, kommt ersteinmal ein sehr lautes rauschen und piepen. Nach ner Minute hat man es dann geschafft, das Radio wieder aus zu bekommen. Wenn man die Sprachsteuerung deaktiviert um das zu verhindern, muss man sich auf den blöden Tasten orientieren, um ein Gespräch zu aktivieren. sehr lästig... Alles in allem ein deutlicher Rückschritt zu Scala Rider... aussen Hui, innen Pfui... maddin Quote
Sven Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 Das ist ja ein vernichtendes Ergebnis Danke für deinen Bericht! Quote
maddin Posted July 7, 2014 Author Posted July 7, 2014 Hallo Sven, kaum geschrieben, kommt von Cardo ne Mail daß es nun auch die App für SHO-1 gibt. Damit soll man am Handy konfigurieren können. muss nur erst die Helme wieder an den Rechner klemmen, neue Software drauf, dann kann ich es probieren. Werde berichten, ob es eine Erleichterung bringt. Quote
