confianza Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Ich möchte für mein Navi einen USB-Anschluß installieren, am besten unsichtbar versteckt. Hat das von euch schon jemand gemacht, und wenn ja, wo habt ihr es montiert, und wo schließe ich es am besten an, da die USB-Buchsen immer etwas Strom ziehen? Leider habe ich hier nichts in der Art gefunden. Wäre klasse, wenn es eine gute Lösung gibt... Quote
confianza Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 Hallo René, danke Dir erst mal für die fixe Antwort, weißt Du, ob dort ständig Stron anliegt, oder erst wenn die Zündung an ist? Quote
Sven Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Hallo Thomas, der 12V-Stecker ist über die Zündung geschaltet. Maschine aus - Stecker Stromlos Quote
Lutze Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Ja genau das habe ich links unter der Lampenmaske auch direkt an dem dort liegenden Anschluss angeschlossen und dort auch direkt liegen lassen. Funzt klasse Quote
Chris Posted March 19, 2013 Posted March 19, 2013 Unter Navi verkabeln http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=1290 sind viele Details zu finden! Quote
confianza Posted March 19, 2013 Author Posted March 19, 2013 Danke Chris, diesen Post hatte ich nicht gefunden! Quote
Black Devil Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 Cool, das es dieses geniale Forum gibt. Ich wollte gestern fast bei Tante Louise so einen halben Kabelbaum mit wasserdichtem Zigarettenanzünder kaufen. Dann dachte ich: nee erstmal ins Forum gucken. Und dann sehe ich diese geniale Lösung hier. Danke Jungs vg Michl Quote
julian_studer Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 Bei mir siehts so aus wie auf dem FOTO,, Zigarettenanzünder montiert... spezieller USB STecker mit 2000Amper Ausgang... die normalen langen sonst nicht mein grosses Galaxy Note2 genügend mit Strom zu speisen wenn die Navigation läuft. Ich habe übrigens auch USB Strom wenn die Maschine ganz aus ist!! Quote
Aistee Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 Ich habe eine wasserdichte Usb-Steckdose dort befestigt wo die Halterung auf dem Foto montiert ist. Da ich die Roadster-Scheibe habe, sieht man die auch nicht. Quote
julian_studer Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 deine Lösung ist eleganter.. meine leider etwas unschön Quote
ullibike Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 moin,moin...zum anschluss einer usb buchse an der diavel liegt ja bereits ein blindkabel bereit...so weit, so gut...es sind aber beide ankommenden strippen schwarz, welche ist nun plus und welche masse????? vielleicht hat einer eine gute idee für einen "stromidioten"....danke Quote
Pete7 Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Hi Ullibike Habe dieses Blindkabel auch für eine USB Anschluss gebraucht. Soweit ich mich errinnern kann, hat der Stecker ein kleine Bezeichnung drauf auf der Du die Pole findest. Das Elektro-Schema ist ja auch im Bordbuch vorhanden... auch ich bin ein "Stromidiot" und hatte keine Probleme mit diesem Anschluss. Aber bin überzeugt, dass sich hier bald bessere Anworten einfinden werden. Gruss, Peter Quote
Thomas_W Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Liegt da dauerhaft Strom an? Wenn ja, kannst ja einfach mit einem Birnchen schauen, wann es leuchtet. Hältst zu es an Masse leuchtet es nicht, hältst du es an +, leuchtet es. Erdung von der Birne nicht vergessen. Sonst gehts net Quote
Nick Knatterton Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Das zuführende Kabel geht gerade weiter in den Stecker auf den Pin. Das ankommende rote ist +, entsprechend gehört das rote am Stecker dran. Welchen Stecker hast du dir dafür besorgt? Würde mir das Kabel für ein Navi aufheben, falls du das noch anschaffen willst, weil es an der Zündung hängt. Einen USB-Stecker kannst du auch direkt an die Batterie anschließen, da er ohne Verbraucher auch keinen Strom zieht. Bei mir ist unterm Tank links außerdem noch ein weiterer Schrumpfschlauch, habe aber noch nicht nachgeschaut, wie der angesteuert wird. Quote
Beastyboy80 Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Das ist nicht korrekt . Einen USB-Stecker kannst du auch direkt an die Batterie anschließen, da er ohne Verbraucher auch keinen Strom zieht. Quote
Thomas_W Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Dann erleuchte uns doch, warum das so ist, anstatt nur zu sagen, dass das nicht korrekt ist. Ich war auch der Meinung, dass da kein Saft verbraucht wird. Meine Bordsteckdose hängt ja auch direkt an der Batterie und zieh keinen Strom, solange kein Verbraucher dran hängt. Ist ja so gesehen nur eine Verlängerung des Pols die ins Leere geht. Quote
Beastyboy80 Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 weil die USB Steckdeose halt nicht nur aus Kontakten besteht wie ein Boardsteckdose. Eine USB Dose hat noch Spannungswandler Elektronik verbaut.. die aus 13.8 Volt halt 5 Volt zaubert. die Elektronik verbraucht auch im Leerlauf Strom , zwar Ziemlich wenig , aber sie braucht . Viele USB Dosen haben dazu noch eine LED verbaut, die dann wunderschön Leuchtet, welche zusätzlich Strom braucht Dann erleuchte uns doch, warum das so ist, anstatt nur zu sagen, dass das nicht korrekt ist. Ich war auch der Meinung, dass da kein Saft verbraucht wird. Meine Bordsteckdose hängt ja auch direkt an der Batterie und zieh keinen Strom, solange kein Verbraucher dran hängt. Ist ja so gesehen nur eine Verlängerung des Pols die ins Leere geht. Quote
Nick Knatterton Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 (edited) Das ist eben nicht korrekt. Eine reine Autosteckdose mit 12V enthält keine Verbraucher. Hatte mir diese hier bestellt (http://www.amazon.de/gp/product/B00DWY0Y0M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s01), war aber leider zu klobig, so dass ich sie wieder zurückgeschickt habe. Hätte ich einen USB-Adapter mit LED eingesteckt, dann würde das stimmen (der Verbrauch wäre nur minimal), aber ganz ohne Verbraucher auch kein Stromverbrauch (s. die korrekte Erklärung von Thomas W. weiter oben und den Link, da habe ich die Frage nämlich auch gestellt ) Edited March 24, 2015 by Nick Knatterton Quote
Beastyboy80 Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 das ist eine USB Steckdose Und keine 12 Volt Dose Quote
Nick Knatterton Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Das ist eine Autosteckdose und die braucht per se keinen Strom. Man kann einen USB-Adapter einsetzen, der dann evtl. minimal Strom braucht. Die gibt's auch, erfüllt den Zweck und damit beende ich für mich diese Diskussion. Fange doch wegen so 'nem Popelkram keine Grundsatzdiskussion an. Geht schließlich drum, anderen Tipps zu geben. Quote
Beastyboy80 Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 Unterm Linken Lenkergriff im Bereich der Scheinwerferlampe Hat einen Blindstecker drauf der Isoliert ist..diesen Stecker kannst verwenden.. isolierung wegmachen und anlöten Wo befindet sich der Blindkabel? Quote
Ingo Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 das funktioniert sehr gut. Habe letzte Woche einen USB Anschluss an den weissen Stecker ( das kurze Stück mit den isolierten Kabel) angeloetet, vorher aber die Polung mittels Multimeter bei eingeschalteter Zündung getestet. funktioniert wie es soll- schaltet mit der Zündung ein und aus. Molto bene da haben die Jungs brav mitgedacht! Quote
