Sodele
es gibt fortschritte im Aufhübschen ;)
Gruß Jogo
  • Replies 153
  • Ernst
    9
  • loudness
    9
  • Maso
    6
  • Dirk
    5
Danke
hab mich auch gleich wohler gefühlt von der Position der Rasten.
Ca . 7 cm weiter hinten , auf der tiefsten position etwas höher als Orginal, nach oben ist noch ca 3 cm möglich .
Heck ist auch geliftet um 4 cm , wie es sich fährt kann ich erst zum 1.3. sagen , wie es das Wetter zulässt ;)
Mal sehen wie es um die Ecken geht .
Ein Update steht noch aus und muss noch eingebaut werden :rolleyes:
Aquarium Kupplung :p
Gruß Jogo
Hallo Jojo,
die Rasten sind echt geil und sehen verbaut noch besser aus :cool2: Bin mal auf deine ersten Eindrücke gespannt :smile: und jetzt häng die Sonne raus :smile:
Sodele
[ATTACH=CONFIG]16330[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16331[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16332[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16333[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16334[/ATTACH]
Gruß Jogo
Was ist denn das für eine süße kleine Auspuffanlage?
Sieht aus wie ein Warsteiner-Glas.
Thunderoads
made by GPR mit E nummer,
und Sacklaut :o
Gruß Jogo
Sehr schön geworden, hier stören mich nicht einmal die weissen Felgen :cool2:
... Nur das Tütchen ist ein bisschen zu kurz geraten ;)
hmm irgendwie kommt man nicht dahinter wie die fußrastenanlage mit namen und Hersteller heisst , ist es möglich das besser zu beschreiben ?
Hab weiter oben auf Seite 1 des Freds ,
Ein Link eingesetzt , wo sie zu bekommen sind .
Namenlos , aber sehr hochwertig verarbeitet und passgenau :-)
Für den Preis mach ich mir nicht die Arbeit selber welche zu fräsen .
Rizzoma bietet nicht die Einstellmöglichkeiten !
Außerdem gefällt mir der Preis nicht .
Gruß Jogo
Link gibts schon . Aber dann suchst dir nen Wolff. Direktlink wär hilfreich
Aber das ist doch n direktlink... Taucht sofort oben auf der Seite auf. 146 steine ist echt ok denke ich
Da gibt es keine Möglichkeit die Dinger eintragen zu lassen? Prüft das überhaupt jemand? Die Rennleitung sicherlich nicht oder? Gefallen mir echt gut die Dinger....
Gruß Dave
Dave , kaufe , probiers eintragen zu lassen ........... und .............................................Berichte !
ach . und das mit dem link is jetz Perfekt .
Es muss mindestens ein Name und/oder eine Nummer auf der Anlage angebracht sein, dann einen sehr gut gelaunten fähigen Prüfer, der keine Scheu hat das Teil richtig zu bewerten und mit etwas Glück bekommt man sie per Einzelabnahme eingetragen. Alles andere kann man vergessen, würde in keinem Verhältnis zum Preis stehen. Ich würde das vorab mit dem Prüfer besprechen, Bilder zeigen etc....
Hallo Jopo, was war genau die Schwierigkeit beim Einbau, möchte mir auch so eine bestellen.
Erste Fahrversuche :)
Viel bequemer , dank rasten weiter hinten kein Katzenbuckel mehr , Rückenschonender .
Für schmerzfreie :
Nix TÜV , for Race only !
Würde sie trotzdem wieder kaufen.
Der Tüv verordnet mir auch keine neuen Bandscheiben :boese:
Komplikationen keine , mit etwas Schraubererfahrung .
Bauplan ( IKEA )
Empfehle vor Demontage der Orginalen Rastenanlage , den Bremslichtschalter abzustecken, in der Neuen montieren , danach wieder anzustöpseln.
Ist schonender fürs Kabel.
Gruß Jogo
Hallo Jogo, habe die Anlage gekauft, hab Probleme mit der Bremsanlage erstens hast du eine Feder verwendet oder wie hält das Pedal in Position und zweitens bleibt ein Teil übrig der laut Exposionszeichnung nirgendwo zu befestigen ist:-( hat 4 Schrauben und sieht aus wie ein verbogenes L.
Du meinst das mit nem kleinen Halbrunden Ausfräsung ?
Das ist ein Distanzstück, das die Fußbremspumpe mit Versatz am Motorblock fixiert .
Hab auch überlegt , für was das teil ist , bis dann feststellst , das der Hebel die Pumpe
mit dem Versatz nicht betätigen kann .
Dann bin ich darauf gekommen das die Pumpe eine andere positioniert braucht .
dafür ist das seltsame übrig gebliebene Teil da .
Ein kleiner Puzzle tipp , die Bohrung mit der Senkung für die Senkschrauben in Fahrtrichtung montieren .
Das meinte ich mit IKEA Bauplan , der Plan verwirrt eher als hilfreich zu sein !
Ohne kommst schneller vorran :-)
Gruß Jogo
Vielen Dank probiers gleich fürchte ich muss nochmals auf dich zukommen wenn an die Schaltung geht
ich habe mir die gleiche Fußrastenanlage gekauft. Ein wirklich tolles Teil. Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Die linke Seite ließ sich einfach montieren. Mit der rechten habe ich so meine Probleme. Ich bekomme den Anschluss zu der Bremspumpe nicht hin, das Teil auf dem Foto in der Mitte habe ich noch nicht verbaut. Wo kommt das hin. Außerdem ist aufgefallen, dass es für die Anlage keine Rückholfeder gibt. Wird diese nicht benötigt? Über Rückantworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß Guido
Hallo Guido, dieses Teil gehört als Distanzstück zwischen Rahmen und Bremspumpe, Rückholfeder brauchst du keine wird von der Bremspumpe erledigt. Siehe Thread oben. Ich habe meine inzwischen wieder rückgebaut, bin in jeder zweiten Kurve entweder mit den Füssen oder der Anlage aufgesessen. Ach ja und verwende unbedingt Schraubensicherungen sonst verlierst du das Teil bei der ersten Ausfahrt
Hallo Leuts.
Habe mir die Rizoma Fußrasten gegönnt, den Termi hatte ich ja schon vorher drauf. Jetzt habe ich das Problem, dass der Pott mit dem (scheinbar zum Original) dickeren Katgehäuse gegen die rechte Fußraste unten drückt. Den Hitzeschutz wegzuschrauben bringt zu wenig Luft und sieht auch Kacke aus.
Hat von euch jemand auch das Problem gehabt und wenn ja, wie gelöst? Kann sonst nur das Gehäuse eindellen und das täte dem Kat sicher nicht gut :wacko:
Hi Tom,
mach davon bitte mal Fotos. Dann lässt sich das Problem besser beurteilen.
Fred
