Schmiddy Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 liegt bei meiner zwischen 1300 - 1350 U/min. Finde ich zu hoch und macht schon im Stand ordentlich Lärm. Ein Setup-Versuch in den Tiefen der Menüs war erfolglos, keine Änderungen möglich :sad:. Gibt's andere Einstellmöglichkeiten ? Oder ist die Drehzahl normal ? Thx, Schmiddy Quote
Guest Bullet Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 Also wenn ich die Striche richtig interpretiere, dann liegt meine bei 1200/min. Einstellung denke ich eher an der Einspritzanlage. Gruß Bullet Quote
sepp Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 du kannst im menu nur die tatsächliche drehzahl im tft display anzeigen lassen, zur kontrolle der leerlaufdrezahl steht in der anleitung. also sollte dein händler da was machen können. gruß aus gap sepp Quote
Schmiddy Posted May 9, 2011 Author Posted May 9, 2011 Vielen Dank Bullet und Sepp, dann habe ich den Text auf Seite 66 der Anleitung wohl falsch intrepretiert. Dort steht: " Unter dieser Funktion kann die Motordrehzahl (RPM) zur Anzeige gebracht werden, was eine genauere EINSTELLUNG der Standgasdrehzahl ermöglicht". Das hörte sich für mich so an, als könne das in diesem Menü auch eingestellt werden, hat aber nicht gefunzt... Für die Einstellung des Standgases jedesmal zum Händler? Boah ey... CU, Schmiddy Quote
Diavel Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 lt. meiner Anzeige würde ich auch sagen um die 1200! Quote
