didi Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Hallo zusammen, nach dem Abstellen bemerkte ich eine kleine Wasserlache unter dem Motor. Meine Vermutung, ein Schlauch könnte vielleicht nicht ganz fest sein wurde leider nicht bestätigt. Der rechte Kühler ist direkt an der unteren Befestigung undicht. Hoffentlich nur ein Einzelfall, oder? Kilometerstand, 9600. Gruß, Torsten. Quote
rubber duc Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Hi Torsten, bestimmt ein Einzelfall. Soweit ich weiß hatte damit noch keiner Probleme. Lass es schnell reparieren! So ein kleines Löchlein hat mich mal bei einer K- BMW ne Kopfdichtung gekostet. Kurios: Bei mir sammelt sich (übrigens auch rechts) zwischen Kühler und der Kühlerverkleidung, da wo die Warmluft austritt, recht üppiges Gestein. Der größte war etwa halb so groß wie unser (Zünd-)Schlüssel. Eine Frage der Zeit bis da mal einer einschlägt und einen defekt verursacht. An die kleinen Steinchen auf der Sitzbank "im Schritt" hat man sich ja schon gewöhnt...aber solche Kaliber...rätselhaft wo die herkommen. Quote
maddin Posted July 4, 2012 Posted July 4, 2012 Hallo Stefan, So ein Steinchen hat den Lüfter blockiert, der 2. Ist dann durchgebrannt, und die Sicherung raus... Duc hat auf der WDW beide Kühler mit Lüfter und Thermostat ausgetauscht. Fliegt so mancher Mist durch die Gegend... Maddin Quote
