Darkreefer Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Moin Nachdem die Diavel nun endlich bei mir in der Garage steht ist mir aufgefallen, das, wenn ich nur die Zündung anmache ohne den Motor zu starten, ein durchgehendes Summen (ein durchgehender Ton) zu hören ist. Da ich sowas von meinen bisherigen Maschinen nich kenne wollte ich mal fragen ob das normal ist oder ob das eine Art Warnton ist. Falls es tatsächlich ein Warnton sein sollte was dieser zu bedeuten hat. In der Bedienungsanleitung hab ich dazu nix gefunden und über Google bzw SuFu im Forum auch nix... Greetzs Matze Quote
Guest Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Moin. Meinst Du das Geräusch, was beim Einschalten der Zündung kommt? http://www.youtube.com/watch?v=DrgaUd9gB7k Grüße... ...Martin. Quote
Diavel Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Das macht meine auch! Warum dem so ist, weiß ich auch nicht. Quote
Darkreefer Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 Hm also es kommt nachdem ich die Zündung angemacht hab und der Check abgeschlossen ist. Ab da is der Ton durchgehend da es is nix dröhendes oder ähnliches. Der Ton kommt von vorne, wenn man zwischen der Gabel durchschaut aus diesem Bereich. Auf dem Video is es, wenn ich mich nich täusche, ebenfalls zu hören ab ca 17 sec wenn der Check abgeschlossen is bis ca 20sec wo die Maschine angelassen wird. Vllt noch als Ergänzung, es wird kein Fehler und nix angezeigt, kein überflüssiges Lämplein bleibt an und wenn ich die Maschine starte ist auch nix ungewöhnlich =) Quote
Guest Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Moin. Dann macht meine das auch Grüße... ...Martin. Quote
Darkreefer Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 Na dann bin ich ja beruhigt Damit kann der Threat auch schon wieder geschlossen werden, Danke Euch... Quote
DUC die1. Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Ist normal , und nach ca.60Sec.ohne zu starten schaltet sich der Summton und somit die Zündung wieder aus. Gruß Harry Quote
Diavolino74 Posted May 5, 2012 Posted May 5, 2012 Hallo Zusammen, bin seit 2Tage Diavel Red Carbon Besitzer. Ist es normal das bei eingeschalteter Zuendung die Benzinpumpe ca. 3 sec.läuft und dann bleibt ein surren in der Gegend von der Drosselklappe? Danke fuer Eure Hilfe. Quote
DUC die1. Posted May 6, 2012 Posted May 6, 2012 Ist normal , haben alle mach dir keinen Kopf. Gruß Harry Quote
Diavolino74 Posted May 6, 2012 Posted May 6, 2012 Ciao Duc die1. danke fur die Antwort , da bin ich ja beruhigt. Saluti Giuseppe Quote
