Hallo Michl, sehe dies auch so, dringend überprüfen lassen, Tippe auch auf Radlager hinten.
Gruss Det
  • Replies 67
  • matthias
    13
  • DUC die1.
    6
  • Black Devil
    6
  • Cat
    5
Die Diavel mag es heiß. Schließlich ist sie eine Teufelin. :)
Aber zu heiß bedeutet, dass hohe Reibungskräfte auftreten. Ich würde das untersuchen lassen.
Hey Michl,
ich würde auch auf Lager oder auf vielleicht auch auf die Bremse hinten Tippen ...
lässt der Teufel sich denn leicht schieben oder merkst Du bei hoch gebocktem Hinterrad wenn Du es drehen willst das es schwer geht. ?
Gruß Lutz
Hallo Michl,
schau mal hier nach. http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=2294
Bei meiner Diavel hat eines der drei Lager in der Radnabe gefressen. Auf Garantie habe ich eine komplette neue Radnabe bekommen.
Bitte lass das mal schnell prüfen, ein gefressenes Lager ist nicht lustig. :smile: Vielleicht ist es bei deiner Diavel ja auch nur die Bremse :smile:
Hallo Michl, ich würde da auch "dran bleiben". Übertrieben heiss darf das Kettenrad eigentlich nicht werden.
Kette gefettet? Zu stramm? Radlager beim schieben (ohne Motor) zu hören?
Hi , denke auch an einen Lagerschaden.Noch eine Möglichkeit wäre Kettenspannung zu streng
Gruß Harry
Hi,
nachdem hier schon einige Probleme mit ihrer Hinterradbremse hatte, würde ich doch eher vermuten das es übertragene Wärme von der Bremse ist, oder ?? Auf jeden Fall sollte man so nen Probelm nicht zu lange vor sich herschieben, wenn das Radlager mal fressen und evt. blockieren sollte, dann tritt das sicher in ner unangenehmen Situation auf und nicht in der Garage...:(
Hallo Michl,
ich habe da auch noch einen Tip:
Vielleicht läuft die Kette nicht gleichmäßig aufs Kettenrad. Kettenrad schief oder einen kleinen Schlag bekommen? Es gibt etwas, da kann man das mit einem Laser überprüfen, da kann Dir Dein Freundlicher bestimmt weiterhelfen.
Barni würde jetzt sagen: Kopf hoch, das wird schon.
Danke Leute.
Mein Problem ist, das ich nie vor 20:00 zu Hause bin und will am Freitag nach Österreich :-(
Ich habe die Kette jetzt mal Kuhschwanzmäßig gelockert, sie hat jetzt etwas über 25mm Spiel.
Ich kann doch deshalb jetzt nicht mit dem Auto fahren :-(
Meinen freundlichen kann ich definitiv nicht mehr aufsuchen.
Sie lässt sich normal schieben und zu hören ist auch nix.
Na mal sehen, wie es ausgeht.
Es wäre nur peinlich, weil ich zu den Triday's fahre und dort meine alten Triumph-Freunde treffe ;-)
vg vom Michl
Dann wünsche ich Dir viel Glück und hoffe du kommst ohne Schäden da an.
Gruß Lutz
PS: Hast Du die mal hinten aufgebockt und das Rad gedreht ? Geht das auch sehr leicht .. also normal leicht ?
Hi Michl
Da mach Dir mal keinen Kopf. Wenn das Rad frei und leichtgängig dreht ist das mit der Temperatur normal. Wenn die anderen mal kräftig am Seil ziehen würden :smile: ..und das auch mal außerhalb der Stadt.....und danach mal das Kettenrad anfassen, werden sie feststellen das so ca 50-60 Grad schon mal zu messen sind. Das ganze variiert wie gesagt ein wenig, je nach Einsatz und Außentemperatur. Richtige Spannung und Schmierung voraus gesetzt.
Ich wünsche Dir viel Spaß und gute Fahrt.....Ach ja spann die Kette wieder aufs angegebene Maß. Zu locker ist auch nicht gut.
Manni
Hi Michl
Manni
Manni, das ist die Antwort, die mich aufbaut :-)
War schon drauf und dran, mit dem Auto zu fahren
vg vom Michl
Ich werde das bei der nächsten Tour auch mal Prüfen ...
...War schon drauf und dran, mit dem Auto zu fahren...
Mensch Michl, NO RISK NO FUN. Und der Teufel ist jedes Risiko wert! Nach deiner Tour kannst Du immernoch zum Freundlichen fahren!
Grüße aus einem Hotel im nahegelegenen Zirndorf (und das Bier ist jedesmal ein Genuß)
So Leute, bin wieder da und alles ist gut. Habe mich an das heiße Teil gewöhnt :)
Mehrmals täglich den Gerlos-Pass hoch und runter, das hat alles andere vergessen lassen.
Immer gut die Kette geschmiert und gut.
Scheinbar haben die beim Kundendienst einfach etwas zu straff gespannt.
Ein geiles Wochenende war das.
vg vom Michl
Nicht zu viele Gedanken machen, fahren und viel Spass dabei haben, die Diva is ein tolles Bike ;)
smilie-gross_293.gif Den Mutigen gehört die Welt ... und nicht den Autofahrern ...
vg vom Michl
Hallo Michl,
War auch in Neukirchen.Allerdings mit der Rocket.Habe Dich einmal durch das Dorf fahren sehen.War die einzige Diavel in einer Woche Österreich.
Gruß,Norbert
Hey Norbert,
na wärste doch mal auf die Strasse gesprungen :)
Obwohl es ja ein reines Triumph Treffen ist, wollten sich einige die Diva ansehen.
Die einzige zu sein hat was :-)
Die Speedy hinter mir war mein zukünftiger Schwiegersohn mit meinem alten Zweitmopped.
War ein supercooles Wochenende.
vg vom Michl
