ich wollte die Info los werden, das bei der Verwendung von Gel- oder Lithiumbatterien die Funktion meiner Systeme beeinflusst werden kann.
Hintergrund
Die CLS Systeme erkennen bei laufendem Motor die Welligkeit in der Batteriespannung, die von der Lima und dem Regler her kommt, und schalten sich so selbst mit dem Motor ein und aus. Wahrscheinlich (ich muss das noch genauer analysieren lassen) ist die Welligkeit bei einigen Batterieen zeitweise zu gering und die Systeme schalten sich ab.
Zu erkenne ist das daran, dass die Anzeige des Control Displays während der Fahrt ohne, dass man etwas gemacht hat angehen und die eingestellte Position anzeigen um dann wieder auszugehen.
Achtung in den letzen drei Stellungen ("Ältere" Systeme nur die HI Stellung) und in Stellung 0 geht das Display alle 5 Minuten an und blinkt einige Male auf, damit man nicht vergisst den erhöten Ölfluss wieder zurück zu stellen. Das ist normal und hier nicht gemeint.
Abhilfe:
Einfach das rot schwarze Zusatzkabel an geschaltetes Plus (Rücklicht) klemmen. Damit reagiert das System nur noch ob Zündstrom da ist oder nicht.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
