eine weitere Innovation aus unserm Hause ist das CLS Connect. Dabei haben wir das Problem beseitigt Zubehör wie Navis, Sprechanlagen, Zusatzscheinwerfer usw. an Motorräder mit CAN Bustechnik anzuschließen.
Das Problem mit den Datenbussen ist, dass man Zubehör eigentlich nur direkt an die Batterie klemmen kann, da man sonst durch die veränderte Stromaufnahme dem Bussystem signalisiert, dayss in dem Pfad an dem ich das Zubehör angeklemmt habe ein Fehler ist. Der Bus schaltet den Pfad dann ab (das sit die Sicherung).
Wir umgehen dieses Problem und sorgen für eine absolut sichere Schaltung.
Aus unserem Ölerern und Heizgriffsteuerungen haben wir die Einschaltung über die wellige Spannung bei laufendem und die Abschaltung der Systeme bei gleicher Spannung bei stehendem Motor entnommen und zum Anschluss von fremden Systemen separiert.
Das Teil heißt CLS Connect und man klemmt es einfach an die Batterie und den gewünschten Verbraucher an den Connect - fertig. Wenn gewünscht kann man noch eine Nachlaufzeit eingeben, damit das angeschlossene System sich nicht gleich mit dem Motor abschaltet. Diese nachlaufzeit kann man jederzeit wieder nullen und verändern.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
