ein weiteres interesantes Produkt ist unser CLS Heat Heizgriffsystem.
Heitzgriffe an sich sind nichts besonderes, es gibt sie seit vielen Jahren.Nur haben die meisten Systeme eins gemein. Die Heizleistung ist bei den Stufensystemen meist zu niedrig oder zu hoch.
Das Problem haben wir gelöst. Das CLS Heat reagiert selbstständig auf die Außentemperatur und verändert mit jedem °C Temperaturunterschied die Heizleistung selbstständig nach.
Da jeder Mensch ein etwas anderes Wärmeempfinden hat kann man den Regelbereich an das persönliche Wärmeempfinden anpassen. Durch einen Drehschalter oder ein kleines Display kann man sich das System auf sein eigenes Empfinden einstellen.
Das System aktiviert sich 20 Sekunden nach Motorstart selbstständig. Es erkennt, wie die CLS Kettenöler, die oberwellige Batteriespannung bei laufendem und die Gleichspannung bei stehendem Motor. Die 20 Sekunden wartet das System um eine schwache Batterie nach dem Motorstart nicht gleich zu belasten.
Ist das System aktiv wird vorab erst mal die Außentemperatur über ein am linken Griff verbauten Temperaturfühler gemessen. Hat es da unter 15°C werden die Griffe erst mal automatisch vorgeheizt. Auch das geschiet temperaturabhängig. Das bedeutet, je kälter es ist, desto höher ist die Vorheizleistung.
Nach spätestens 40 Sekunden sind die Griffe betriebswarm.
Das System schaltet nun in den normalen Betriebsmodus um. Es vergleicht nun alle 15 Sekunden die letzte mit der aktuellen Messung. Gibt es da eine Differenz regelt das System die Heizleistung nach.
Das CLS Heat ist auch schon aktiv, bevor man kalte Finger bekommt, allerdings mit einer Heizleistung, die man kaum mitbekommt. Dadurch hat man immer schön warme Hände, nicht zu kalt und nicht zu warm.
Man kann das CLS Heat übrigens über ein Display zusamen mit dem CLS EVO Öler bedienen, ein Display für zwei Systeme.
Allzeit gute Fahrt
Heiko Höbelt
