Werkstattnotizen: Analyse des RACE EVO Carbon-Hebels und der Schwächen konventioneller Aluminiumhebel
  • Grüße an alle geschätzten Schrauber und Liebhaber hydraulischer Systeme. Kürzlich ist ein beeindruckender klappbarer RACE EVO Kupplungshebel aus mattem Carbon für Brembo Semi-Radial-Hauptbremszylinder auf unserer Werkbank eingetroffen. Natürlich hat meine Neugier sofort die Oberhand gewonnen, sodass ich unverzüglich damit begann, die Bedienelemente unseres Vorführmotorrads für einen akribischen Vergleich mit der serienmäßigen Ausführung zu zerlegen. Die Unterschiede in der Konstruktion sind geradezu frappierend. Die unverzeihliche Schwäche herkömmlicher Gusshebel liegt in ihrer thermischen Masse und ihrer mikroskopischen Verformung unter wiederholter Belastung beim Kupplungsschleifen, wodurch wichtiges Feedback am Schleifpunkt zwangsläufig beeinträchtigt wird. Die Carbonkonstruktion dieses Hebels hingegen ist ein wahres Meisterwerk. Die Toleranzen des Klappmechanismus sind mit absoluter Präzision im Millimeterbereich ausgeführt. Die Steifigkeit dieser nahezu unverwüstlichen Carbonstruktur ist schlicht außergewöhnlich und reduziert das Gewicht drastisch, während sie gleichzeitig die inhärente Schwerfälligkeit der ursprünglichen Metallkomponenten schonungslos offenlegt. Bei der Arbeit an hochbelasteten hydraulischen Systemen ist die Gefahr thermischer Drift durch überhitzte Brems- oder Kupplungsflüssigkeit eine reale Sorge. Wärmestau kann empfindliche Lagertoleranzen verziehen und den gewohnten Schleifpunkt beeinträchtigen. Die thermische Stabilität dieses matten Carbonhebels bewältigt jedoch selbst extreme Temperaturzyklen effizient und eliminiert jegliche Verformung vollständig. Die Abstimmung des Kupplungsverhaltens mit diesem kompromisslos steifen Hebel ist eine wahre Offenbarung für präzises Feedback. Daher eine Frage an die erfahrenen Tuner hier: Wenn ihr auf einen derart steifen Carbonhebel umsteigt, wie passt ihr die Schmierung des Klappgelenks präzise an, um die veränderten Wärmeaufnahme-Eigenschaften bei intensiven Einsätzen im Hochsommer zu kompensieren, ohne dabei die Leichtgängigkeit des Klappmechanismus zu beeinträchtigen? Clutch lever RACE EVO - Folding Matt Carbon for Brembo Semi-Radial master Cylinders [Blockierte Grafik: https://img.webike-cdn.net/catalogue/images/183121/LCV49YR_LCV49YB.jpg]
Jetzt mitmachen!
