Flüssigkeitsbehälter Deckel
  • Hallo zusammen
    Hab da eine Frage. Wenn ich die Deckel der beiden Behälter entferne um sie zu ersetzen, muss ich die Brems- sowie Kupplungsleitung entlüften? Oder einfach Plug'n Play?
    William
    [size=14]...La mia Moto beve Olio ma non mangerà mai riso...[/size]
    [size=14]****MALE'DUCATI**** [/size]
    [size=14][/size]
  • Wirst Du sicher alles machem müssen,, bin kein Profi aber könnte drauf Wetten=) Wieso? was machst Du denn genau? Habe alternativen gsehen wie zb von Rizom.. finde aber die Originale mit dem dicken Silbrigen Schriftzug von Ducati am schönsten.
    :nuts:Fahr nie schneller als Dein Schutzengel
  • ich will diese pulverbeschichten...
    jetzt 2 Meinungen 1x ja / 1x nein zum entlüften.. weitere?
    [size=14][/size]
  • Wozu weitere..? Brauchste nicht entlüften und fertig.....
    Ich könnte das jetzt lang und breit erklären, ist aber im Grunde überflüssig...:cheesy:
    So long...
    Tom
  • Hallo William,
    du musst nichts entlüften wenn du nur die Deckel tauscht, da dadurch in das eigentliche System keine Luft kommt.
    Und darauf kannst du dich verlassen!!!!!!!!!!! ;-)
    Gruß Martin
  • Danke euch für die Info's...
    Werden nächste Woche gemacht... während der Bearbeitung wie würdet ihr das Gefäss schützen (Öl ist ja offen)
    [size=14][/size]
  • Du solltest den Behälter nach möglichkeit Luftdicht verschließen, da die Bremsflüssigkeit (kein Öl ;-)) hygroskopisch ist, das heißt sie zieht Wasser an und wenn den Wassergehalt zu hoch ist muss sie getauscht werden.
    Nimm eine Folie ( Klarsichtfolie oder Ähnliches) und decke sie ab.
    Und aufpassen, dass keine Bremsflüssigkeit auf den Lack kommt, denn diese ist ätzend und beschädigt den Lack.
    Gruß Martin
  • Wenn das Bike zwischenzeitlich nich bewegt wird, einfach die Behälter abdecken damit kein Schmutz reinfällt. Am besten mit mit Frischhaltefolie, haste bestimmt in der Küche. Bei Stofftüchern besteht die Gefahr das sie durchhängen und einen Teil der Flüssigkeiten aufsaugen..
    Tom
Jetzt mitmachen!
