RAPID BIKE ECU TUNING
  • Ich habe gestern den Healtech ESE-D02 Eliminator erhalten und heute verbaut. Der Montageaufwand beträgt 10-15 Minuten und benötigt wird nur ein Imbus und ein Torx.
    MONTAGE
    Rechte untere Seitenverkleidung (Batterieabdeckung) abbauen und danach den Stecker des Servomotors abstecken (liegt unterhalb des Ölfilters und unterhalb der Batterieklemme) - den ESE-D02 anstecken und wieder zusammenbauen - fertig. Hinter dem Servomotor ist auch gleich ein perfekter Platz für den Eliminator.
    FAHRVERHALTEN
    Ohne irgendwelche geeichten Messungen durchgeführt zu haben, würde ich meinen, daß sich von der Lautstärke nichts verändert hat - maximal das der Auspuff leicht tiefer klingt - kann aber auch Einbildung sein
    Bei Fahrverhalten unter Last bei niedrigen Drehzahlen ist nach meiner Ansicht ein relativ starke positive Veränderung. Das Ruckeln ist um 75% besser und dies ergibt eine viel bessere weichere Gasannahme.
    ZUSAMMENFASSUNG
    Nach meiner Ansicht wirklich sehr empfehlenswert, da günstig - einfach im Einbau und eine relativ starke Auswirkung ohne den Lärmpegel fühlbar zu erhöhen.
  • Hallo zusammen
    Bin kein Technik Freak und komme beruflich aus einer ganz anderen Richtung , es ist aber schon shit wenn durch ein nicht optimales Mapping das Herz der Diva kürzer Schlagen lässt.
    Für mich ein Interessantes Thema wo ich gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps warte.
    Gruß Werner (Oldie)
Jetzt mitmachen!
