Hallo an alle,
nach einer supertollen und noch nicht beendeten Saison 2014 mit der Diavel möchte ich kurz meine Erfahrungen mit Euch teilen.
Nach knapp 7000 problemfreien Kilometern mit meiner DIVA bin ich absolut zufrieden und meine Entscheidung zur neuen (MY15) Diavel war die RICHTIGE.
War die letzte DIAVEL bereits ein SUPERTOLLES Motorrad – konnte die NEUE dies noch TOPPEN.
So, nun zu den Daten:
Probleme:
- Absolut keine. Wirklich nichts.
- Kein messbarer/sichtbarer Ölverbrauch über die gesamte Strecke.
- Stabiler Temperaturhaushalt (deutlich stabiler im Vergleich zu meiner ersten Diva)
- Schaltung "knochig straff" aber ok.
- Motorlauf - etwas "feiner" im Vergleich zu meiner ersten Diavel
Anderes:
- Habe von Scottoiler E-System auf das kleine V (Unterdruckgesteuert) umgestellt und kann dieses kleine Ding nur empfehlen – arbeitet unauffällig und perfekt - WENIGER ist manchmal MEHR. Habe das kleine V-System bei Louis für etwas über €20,-- im Abverkauf gefunden...
Über die knapp 7000 km musste ich die Kette 2x spannen. Immer nach irgendwelchen Spielereien mit der Vorderradhöhe....
Das Scottoiler Öl lässt sich sehr einfach mit einem Lappen entfernen. Die Kettenschmierung erfolgt am Ritzel (nicht hinten am Kettenrad) und ich verwende auch immer das Sommeröl, da das gesamte Scottoiler System im Motorbereich angebracht ist, herrschen da ja immer sommerliche Temperaturen. Das "Spritzöl" konnte ich damit noch weiter reduzieren.
Vor-/Nachteile und Montage der sogenannten Ritzelschmierung werden auf der Scottoiler-Homepage gut dargestellt/erklärt. Des Weiteren habe ich auch Bilder in meinem Profil eingestellt.
- Die Schleiferei der RIZOMA Rast en nebst Krümmer blieb - Allerdings war ich unangenehm überrascht, als ich den angeschliffenen Termignoni Topf sah.
Den Topf habe ich nun etwas höher und etwas weiter zum Hinterrad hin ausgerichtet (Distanzscheibe und etwas modifizierte Halterung).
- Der BMW Navigator 5 ist weitgehend geschützt hinter der Sportscheibe.
Bisher nur beste Erfahrungen mit dem Navigator 5 - sauschnell und tolle Spielereien.
- CLS Griffheizung funktioniert prima.
Zusammenfassend:
Tolles Motorrad (das Bike beste das ich bisher hatte und toppt sogar die 2013er Diavel).
Llässt sich KLASSE fahren und ist überraschend sportlich.
Der Motor ist etwas kultivierter und kraftvoller bei leicht reduzierten Benzinverbrauch.
Würde ich es wieder tun? Eindeutig JA.
Mögliche Alternativen:
- Derzeit keine ... eventuell DIAVEL 2016/2017? mit dem neuen DVT Motor oder die neue Multistrada mit DVT....wenn, dann aber die Multi mit dem neuen Sportpaket und Griffheizung ... es gibt ja noch keine Pikes Peak ....
Leider ist meine Diavel bereits FERTIG und den Winter über kann ich kaum etwas herumbasteln. Mist! Hoffentlich finde ich noch etwas zum "Basteln" über den Winter.
Beste Grüße aus Bayern.
Nachfolgend einige Bilder:
