Luft Kupplung und Bremsen
  • Hallo Leute..
    Habe meine 2012 Brems und Kupplungsbehälter Neu gelackt.sehen wieder wie neu aus?
    nun wie bekomme ich jetzt die luft aus dem system raus
    hab schon mit der vakuumpumpe 2 std entlüftet
    und noch immer jedemenge luft drinne
    meine hand ist schon angeschwollen?
    habt ihr nen Tip für mich??
    Danke
  • normal geht es so ganz gut ( den Hebel nicht ganz durchziehen ).
    Hast Du auch schon mal die Endlüftung im Behälter geöffnet ?
    Kupplungsseitig dürfte es überhaupt. kein Problem sein.
    Ducati Diavel Dark, Termignoni Race Anlage mit Cerakote Beschichtung, BMC Sport Filter,BeFaster ECU Tuning Flash,Zylinder Selektive Map auf Dynojet Prüstand,Quick Shifter,Blipper, Andreani Cartridge Umbau von TTSL vorne,Öhlins Federbein exclusiv von TTSL hinten,Verstellbare Race Fußrastenanlage mit Rizoma Pad,Pazzo Race Hebel und Rizoma Spiegel .
  • Also Das Ventil unten an den Bremszylindern b,z.w am Kupplungszylinder kennst du?
    Also ich habe nie eine Vakuum Pumpe benutzt.... und hat immer funktioniert
    Schlauch aufs Ventil das am nähesten entfernte bei der Bremse zuerst! Behälter voll füllen
    offen lassen und schön langsam und gleichmäßig Pumpen nicht hastig.... den behälter auf keinen fall
    leer werden lassen...so lange bis der Behälter fast leer ist! Und dann Ventiel Schließen und Zweten Bremszange das gleiche... wenn die Bremse Komplett leer war. Auf einer sicheren Strecke ABS und Kurven ABS ansprechen lassen mehrmals und danach Entlüftungsvorgang wiederholen!
    Kupplung sollte allerdings einfach sein... Eine obere entlüftung weiß ich jetzt aber auch nicht was gemeint ist....
  • Die Komplette Bremse war nicht leer,nur beide Behälter hab ich abgesaug,abmontiert und Lackiert.
    dann morgen auf ein neues
    danke schon mal
  • Schick mir ne PN und du bekommst meine Nummer und dan rufst mich morgen an und wir machen das zusammen ich am Tel und du am Bike
    Achja und oben an der Handpumpzylinder sitzt noch eine Entlüftung....das meine Artvox
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
