derhammer Posted July 11, 2020 Share Posted July 11, 2020 Hallo zusammen, ich wollte mir gerade die Originale Alarmanlage in meine Diavel einbauen, allerdings ist mir unbegreiflich wo dieser spezielle Halter bitte hin soll? In der alten Diavel war die Anlage ja direkt unter dem Sitz, hier nun gibt es einen extra Halter und dieser passt ganz sicher nicht unter den Sitz. Nun ist die Frage, wo denn dann? Hat vielleicht jemand die Anlage bereits eingebaut und kann mir verraten wo diese ist? Und nein, eine Einbauanleitung war leider nicht dabei - möchte oder kann mir der Händler bei dem ich die Anlage gekauft habe auch nicht zur Verfügung stellen. Danke für eure Tipps. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mampffred Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 Hallo. Zufällig jemand dabei der mir als PDF die Bedienungsanleitung zur Alarmanlage hat? Oder nen Link? Besten Dank!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefano 1976 Posted March 14, 2021 Share Posted March 14, 2021 Hallo in die Runde, wenn bei der Diavel die Alarmanlage, wie im Text angegeben (siehe Stelle ganz unten), nach 36 h der Nicht- Benutzung, wieder ausgeschaltet werden soll, wie ist das im Text gemeint mit „um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, der Schlüssel gedreht werden...“?! Beim Key On/Off-System läuft das doch kontaktlos! Oder ist das so gemeint, dass der Key-on-Knopf am rechten Lenkergriff gedrückt werden muss, was ja die Elektronik hochfährt, um dann innerhalb von 8 Sekunden den Alarm zu deaktivieren an der Alarm-Fernbedienung!? Wäre schön, wenn mir das jemand erklären könnte. Danke, Stefano 1976 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vollstrecker Posted March 14, 2021 Share Posted March 14, 2021 Zündung ein und innerhalb 8 sec. mit fernb. deaktivieren . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefano 1976 Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 Vielen Dank für den Tipp! Werd‘s ausprobieren 👍! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pizzol Posted March 16, 2021 Share Posted March 16, 2021 So wie Vollstrecker schrieb ist es. nach 36h wird der Funkempfänger aus Stromsparmassnahmen abgeschaltet. daher wird nun der Alarm etwas spaeter (8s) ausgelöst und durch das keylose Einschalten wird auch der Empfänger wieder aktiviert und der Fahrer hat nun 8 sek Zeit die Alarmanlage auszuschalten. so isses halt :/) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefano 1976 Posted March 16, 2021 Share Posted March 16, 2021 @ pizzol: Vielen Dank👍! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alberich Posted March 17, 2021 Share Posted March 17, 2021 (edited) Ich frage mich jetzt ob dieses Thema nicht falsch hier ist? Hat ja weniger mit einer Vorstellung zu tun oder? Hier passt das doch wunderbar hin Edited March 18, 2021 by Alberich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
