tlrgrobi Posted October 31, 2018 Share Posted October 31, 2018 Hi zusammen ! Ich hoffe mal auf ein paar erfahrungsberichte zu folgendem Thema: Es passiert mittlerweile öfters das ich beim runterschalten bei zügiger Fahrweise bzw aus höheren Drehzahlen,so ca 7 bis 8 Tausend Umdrehingen, so ein seltsames Geraüsch aus dem Motor habe. Man könnte es am ehesten als quitschen bzw jaulen beschreiben. Man kann es auch absichtlich bzw am besten hervorufen indem man im 2 Gang bis ca 90 KMH beschleunigt, dann die Kupplung zieht und dann wartet bis die Standgasdrehzahl erreicht ist. Dann den Kupplungshebel schnell loslassen um ihn dann sofort wieder zu ziehen. Dann ist das Geräusch am besten darstellbar und am lautesten. Ich weiss natürlich das bei einem hohen Drehmoment beim runterschalten die Anti Hopping Kupplung arbeitet aber dieses laute Geräusch ist dabei neu und war bis jetzt(12000 KM)auch nicht da. Zumindest ist die Anti Hopping das erste was mir dazu einfallen würde. Hat jemand etwas Ähnliches erlebt bzw einen Tipp was es so sein könnte ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
