Sign in to follow this
Parto
Leerlauf aber Display zeigt den 2. Gang
hatte von euch auch schon mal jemand das selbe Problem.
Moped im Leerlauf abgestellt, beim nächsten Start ist immer noch der Leerlauf drin aber das Display zeigt den 2. Gang was zur folge hat das es nur mit gezogener Kupplung und eingeklappten Ständer anspringt.
Jemand eine Idee?
Danke
Share this post
Link to post
Ok, aber was das Problem ist weißt du auch nicht oder?
Share this post
Link to post
Diese 'Erscheinung' kenne ich seit etwa 2 Jahren. Aber das macht mir nix aus, weil die Ganganzeige in 9 von 10 Fällen korrekt ist. Auslöser ist der Sensor, der die Ganganzeige speist. Den kann man elektronisch zurücksetzen lassen (wie manche Motoreinstellungen, die die Elektronik im Betrieb auf unerwünschte Werte anpasst). Oder der Sensor ist ganz futsch - dann austauschen (lassen). Bei meiner Diva wechselt die Anzeige im Stand auch mal zwischen erstem, Leerlauf und zweitem Gang. Deshalb liebe ich sie nicht weniger.
Share this post
Link to post
Ok, danke, ja ist kein großes Problem, geb Sie deswegen auch nicht in die Werkstatt aber hab noch Garantie und werde es beim nächsten Service einfach mal bemängeln.
Dachte vielleicht ist es etwas was ich einfach selbst beheben kann deshalb die Frage.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
