Sign in to follow this
H.W.Rehse
Pressure System Fehler
H.W.Rehse
kann mir einer erklären was das für ein Fehler ist?
Ich bin am Wochenende unterwegs gewesen und plötzlich geht die Motorkontrolle an und rotunterlegt
steht im Display Pressure System!
der Motor lief danach völlig unrund und an der Ampel ging der Motor aus.
Er lies sich wieder starten, aber die Fahrerei war eine Zumutung, nur geruckel und gestotter.
Während des Fahrens, ging der Fehler zwischenzeitlich mal weg, kam aber immer wieder.
Bevor ich zum Händler fahre, würde ich gerne wissen um was es hier handelt.
Danke
Hans Werner
Share this post
Link to post
hermanator
Hallo Hans Werner,
ja, das hört sich nach Druck-Sensor an - hatte ich vor kurzem. Ein Sensor war defekt - wurde getauscht und alles lief wieder. Wenn er vorrätig ist, kann man drauf warten. Dauert etwas mehr als eine Stunde. Da muss der Tank gelöst werden - vorher natürlich die Anbauteile abbauen....
Hermann
Share this post
Link to post
Boerne
Hatte ich auch schon ich habe gleich beide neu gemacht.
Share this post
Link to post
Thomas_W
Gleiche Geschichte hier. Schau mal in meinem Beiträgen. Ich habe eine bebilderte Anleitung hier im Forum.
Share this post
Link to post
LU80
Guten morgen Hans Werner,
Ich hatte auch im Juli diesen Jahres den Pressure Sensor kaputt, ich konnte teilweise (z.B auf dem Weg zur Werkstatt) normal fahren. Ausgegangen ist sie mir allerdings auch ab und an und hat gestottert.
Habe bei Ducati angerufen ob ich zur Werkstatt fahren kann, da wurde mir gesagt das das unproblematisch ist da das Motorrad in eine Art "Notlauf" umschaltet bei dem der defekte Sensor der den Umgebungsdruck misst dann einen Standartwert annimmt.
Bei mir hat das so auch funtioniert. Die ersten 5 km zur Werkstatt musste ich dann 2 mal anhalten weil mir der Bock ausgegangen ist. Habe dann komplett ausgemacht und neu gestartet. Die restlichen 70km lief sie ganz normal und der Fehler wurde sogar gar nicht mehr angezeigt.
Von diesen Sensoren gibt es 2, einen pro Zylinder. Beim Auslesen wird angezeigt welcher defekt ist. Ein Sensor kostet beim Händler 68,70€ + ne Stunde Arbeit.
Laut Mechaniker ein relativ oft auftretender Defekt an der Diavel.
Gruß LU
Share this post
Link to post
ducteufel
Hatte dieses Problem auch schon Mal an meine 1./2011-er Diavel. Selbst Wechseln war kein Problem,halt ein bischen Zeitaufwendig am Anfang, lediglich die Positionierung der Sensoren war halt "italienisch-unlogisch". Würde empfehlen, wie schon von anderen geraten, gleich beide Sensoren tauschen.
DucTeufel/M.Michael
Share this post
Link to post
meckmeckmeck
Klingt mach MAP-Sensoren (Manifold-Air-Pressure). Habe ich kürzlich auch beide tauschen lassen - bei mir allerdings in Verbindung mit ‚ECU-Fehler‘.
Share this post
Link to post
Maurice81
Hatte ich auch vor kurzem, habe auch direkt beide Sensoren getauscht, tankverkleidung ab, Tank hochklappen und beide liegen auf der linken Seite vom Tank am stehenden Zylinder, hat bei mir da 1,5 Std gedauert inkl zusammen bauen
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
