Sign in to follow this
Rappi
Heckhöherlegung einbauen, was muss alles weg dazu ?
Rappi
ich habe mir für meine Diavel eine Mizu Heckhöherlegung gekauft.
Dazu habe ich noch einen Constands Zentralheber, das heißt mein Bike schwebt in ca. 25-30 cm in der Luft.
Um nun die Heckhöherlegungs Knochen aus und einzubauen wollte ich gerne wissen was noch alles demontieert werden muss.
Oder komme ich an die Schrauben mit dem obigen IST Zustand schon ran ?
Danke
Rappi
Share this post
Link to post
Lutze
Moin, ich denke dein Zentralständer ist da total im weg.
Ich habe beim Umbau meinen Soziusgriff raus gezogen und dann die Diva mit einem Motorheber ... Flaschenkran an der Decke würde auch gehen, einfach hoch gehoben ... die steht dann von ganz alleine ohne das sie umkippt. dann habe ich den Spritzschutz demontiert und unter dem Bike den Ausgleichsbehälter des Federbeins abgeschraubt so das der Behälter frei hängt.
Dann habe ich die beiden vorderen Verbindungen der Zugstreben rausgedreht und schon hing die Diva in den Seilen. um so weiter du nun das Heck nach unten lässt um so länger wird der weg der Streben und um so mehr Platz bekommst Du um die Streben mit dem dort noch befestigten Federbein und Umlenkung aus der Aufnahme der Schwinge rauszukanten. Das ist alles sehr eng aber es geht. bei mir besser wenn ich das Federbein nach rechts raus genommen habe. Dann kann man das Federbein mit Umlenkung einfach untern Bike hinlegen und die Zugstreben vom Federbein lösen.
Tja und dann die neuen dort festmachen, wieder reinkanten und den Kran dann wieder so hoch ziehen, also das Heck so hoch heben bis die neuen Stützen wieder genau vorn in der Führung sitzen und dann die Bolzen wieder rein und den Behälter wieder ran. Tja und das war es dann.
Gibt bestimmt auch einen anderen Weg aber für mich ging es so an schnellsten.
Und da du VIEL unter der Diva liegen wirst, wird dein Ständer da total stören.
Gruß Lutz
Edited by Lutze
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
